[产品供应] 生物质燃料热值化验仪器哪款快速?电厂检测颗粒热量设备?
699|0
 楼主| hbbcyq 发表于 2019-2-17 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
生物质燃料热值化验仪器哪款快速?电厂检测颗粒热量设备?《鹤壁标创仪器仪表制造有限公司》详询:135.0392.0302技术0392-2190039化验颗粒发热量的设备,测试颗粒热值的仪器,检测实木发热量的仪器,木头颗粒热量化验设备,木材颗粒热值化验仪器,生物质颗粒热量检测仪
使用
  1、接通电源单击开/关键,打开量热仪电源开关,然后点击注水使水温均匀
  2校准,也叫标定,标定(热容量)。输入同一个试样的苯甲酸,连续做3个苯甲酸,记录下每次检测所做的结果,找两个接近的数,取平均值,记录保存。
  3反标定,(校准)也就是说做苯甲酸(发热量)。用苯甲酸做一个发热量,当试验结果出来看苯甲酸弹桶。也就是苯甲酸的弹筒发热量,【国家苯甲酸标准热值6330大卡】
  4、将坩锅放入氧弹架,把点火丝两头分别接到氧弹心的两个电极上,点火丝中间系上棉线绳,在氧弹弹桶内加入10mL蒸馏水
  5称样:用坩埚称取1g油试样样,精确到0.0001g,
  6、把坩埚放到氧弹桶的中心电极上,棉线绳一端接触到油试样,轻轻拧紧弹杯盖,移动氧弹时氧弹不能倾斜。防止油试样溢出,
  7、充氧。将氧弹内充入2.8-3MPa压力的氧气,不能超过3.2MPa,并保持20秒。
  8.、将充入氧气的氧弹放入热值机的内桶中,点击操作程序界面上的“开始”按键。 进入分析级段
  9、约15分钟左右,整个试验过程结束,热值机界面仪器打印机自动打印结果。
  10、用一个干毛巾平铺在操作台上, 实验结束后,立即将氧弹从内桶中取出,用泄压阀将氧弹泄压,打开氧弹盖,检查氧弹内(如点火丝是否烧尽,灰分是否燃烧,油试样有没有爆燃现象。
  11、用水清洗量热仪氧弹弹杯和弹头。并用干毛巾擦干。
  生物颗粒专用热值检测设备售后服务:
  (1):热值检测仪器主机质保期2年不含易损件。
  (2):终身负责热热值检测仪器的维护和保养。2年保修期限之外公司只收取相应的配件的基本用。
