[产品供应] 检测稻壳压块热值的仪器各项知识?测试木头发热量的设备?
669|0
 楼主| hbbcyq 发表于 2019-2-17 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测稻壳压块热值的仪器各项知识?测试木头发热量的设备?《鹤壁标创仪器仪表制造有限公司》详询:135.0392.0302技术0392-2190039测试生物质热量的仪器,检测生物质热值的设备,测量生物质大卡的仪器,检测木质实木颗粒热量的设备,木头热量化验设备,木材生物质发热量检测仪
1、把生物质热值仪机器加满蒸馏水水,加满水后应当静置8到24小时,让油品热值仪机器的温度与环境温度达到一致。
  2、安装环境:应当安装在无阳光照射和强烈空气对流的空间,室温变化不要有太大的波动(1℃)。
  3、棉线点火,则在遮火罩以上的两电极柱间连接一段直径约0.3mm的镍铬丝,丝的中部预先绕成螺旋数圈,以便发热集中。
  4、氧弹的操作应当垂直提着【氧弹的提手】,不可拿着氧弹中部和底部。防止点火棉线和所测物质分离造成点火失败,或则造成所测物质洒出燃烧皿外不参加燃烧导致化验结果偏差大。
  5、每次做实验之前应当检查氧弹是否漏气,有漏气需要更换密封圈、否则会化验结果不准确。
  6点火丝两端分别挂接在两个电极上,弯曲点火丝与试样之间最近点距离<1 mm,点火丝不能 与试样和燃烧皿接触。
  7、校准的时候,棉线和点火丝 ,长短应当尽量保持长短一致。
  8、在热值检测仪器内筒放氧弹,期间应当轻、稳,避免因氧弹的震动造成点火丝或则棉线脱离而引起实
热容量标定的有效期为3个月,但在以下情况发生时,应立即重新标定:
  1、正常使用中的量热仪经过较大幅度的搬动;
  2、更换量热仪氧弹的较大部件:如氧弹盖、连接环等;
  3、更换量热仪温度计;
  4、测定发热量时,内筒实际水温与热容量标定时的平均内筒水温相差5℃以上
