[产品供应] 自动化流水线上测径仪的应用
574|0
 楼主| lpcekong 发表于 2019-2-18 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  自动生产线在无人干预的情况下按规定的程序或指令自动进行操作或控制的过程,其目标是“稳,准,快”。生产线所使用的测径仪必须可以做到自动测量,并且被测物的抖动不会影响测量精度,能进行动态测量才可以,因此保定市蓝鹏测控科技有限公司研发生产了光电测径仪,用于外径的自动测量。
  光电测径仪:
  光电测径仪是高精度的在线动态检测设备,能对被测物进行高精度的在线实时测量,测量精度高,测量频率大,是自动化的在线测量设备,其中单路测径仪、双路测径仪、三路测径仪不仅可以实现自动测量与监测,同时还可以做到自动控制外径尺寸,为自动化生产保驾护航,生产出高品质的产品。
  还有使用恶劣环境下的轧钢测径仪,光电测径仪也有配备软件系统的测径仪,对测量的数据进行实时分析,各种数据分析图,提供详细的数据依据,总之光电测径仪适用于各行各业中的外径尺寸的在线检测。
  在大批、大量生产中采用自动光电测径仪能提高劳动生产率,稳定和提高产品质量,改善劳动条件,降低生产成本,缩短生产周期,保证生产均衡性,有显著的经济效益。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
