赛灵思——优秀的潜力企业
2268|0
 楼主| jsgongxing 发表于 2011-8-31 14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,赛灵思打出统一架构的旗号,宣布其革命性的28nm最新产品7系列FPGA产品即将量产,还特意安排了质量管理和新产品导入全球高级副总裁Vincent Tong和亚太区市场及应用总监张宇清共同为新产品揭幕。
Vincent Tong称,赛灵思采用的28nm工艺是结合了高性能和低功耗的优势工艺,它在实现相同性能的条件下,极大降低了产品功耗,功耗可降低50%。也正因为如此,使此次赛灵思推出的三个系列的FPGA产品ARTIX 7KINTEX 7VIRTEX 7可以通过统一架构来实现,而不必为满足特定的应用需求而牺牲某些功能模块,这一统一架构的最大好处在于使应用者获得了很好的可扩展性,即相同的系统设计,只要采用不同的FPGA系列,就可以实现向更高端或低端的应用产品的移植,从而大大减少设计周期,也提供了更大的设计灵活性。
张宇清则展示了7系列FPGA可能的一些应用案例及优势所在。在一个单芯片300G可编程桥接器中,如果用最新VIRTEX 7高端FPGA替代原有ASIC的实现形式,只需利用其中的690个逻辑单元,就可实现1000万个ASIC门实现的功能,同时其IO带宽将从ASIC实现的1.2Tbps提升到1.6Tbps,而两者的功耗相差不大。现在赛灵思目标设计平台的软件开发套件ISE 12.1中已经可以实现7系列FPGA的设计和验证,客户可现在就开始利用此工具进行新产品的开发和设计,这也是赛灵思的又一个革命性贡献。
