[项目外包] 工业现场监测-控制器,485,三个输入一个输出,触摸屏显示
1730|9
 楼主| popnet 发表于 2019-2-18 22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:¥20000 元
发布时间:2019-02-18 22:05:18
截止时间:2019-03-20 22:05:18
项目周期:30天以上
现居地址:江苏省苏州市苏州工业园区
项目描述:
        需要开发现场监测-控制器,功能描述如下:
        1.现场设备包括1个电动阀,2个流量计,有485接口,ModBus数据格式。
        2.通过485线,监测-控制器读取流量计、电动阀数据,保存数据,数据加密后通过4G或GPRS模块将数据上传至后台服务器。
        3. 后台服务器经计算后下发数据给监测-控制器,保存数据,再发送给电动阀。
        4. 当后台出现问题,监测-控制器按照一个简单算法自行计算,保存数据,再发送给电动阀。
        5. 读取的数据、计算结果(后台下发的或本机计算的)显示在触摸屏上,包括数据、图表、曲线等。触摸屏上有软按钮、标签等。
        6. 整个监测-控制器放在机箱内,有玻璃窗,在玻璃窗下放置硬件小键盘(包含上下左右键和确定键),使用小键盘可以切换按钮、标签等。
        7. 触摸屏可以休眠,被触摸唤醒,或被硬件小键盘唤醒。
        8. 采用市电、锂电(备用)双电源供电,秒级切换。若完全断电,重新上电后能自动恢复到断电前的状态。
        9. 放置在工厂室外机箱内,要有防电磁干扰、防雷等安全防护措施,要考虑无人值守的故障报警设计。
        硬件推荐:单片机、SD存储卡、触摸屏、硬件小键盘
去竞标
我在苏州做电子设计工作。工控领域。用过威纶通触摸屏做界面。 485、modbus通讯,0-10V电压控制,电流控制。 用过4G模块、470M无线模块、sim800模块。 可以电话联系18962533603  发表于 2019-2-22 15:11
就是根据流量计数据的记录,监控来对电动阀控制?1KM内可以用无线传送。 如果时间不急的话,材料成本:200-500,技术费 5000  发表于 2019-2-19 20:39
你好!我也在苏州工业园区,一直是做物联网相关项目开发,看了你的需求,手上有类似现成方案,大部分功能都有现成的,少部分需要修改一下,如果有意向可以面谈,如果担心能力或者不放心,面谈之后,再通过走这个平台也平台也可以,联系方式:15952443396,QQ:526820821.  发表于 2019-2-19 11:29
发包方您好,我是竞标方之一,您预算的价格20000确实有点低,这个项目的难点不在于功能的实现,而在于MODBUS数据的现场调试,MODBUS是一种标准协议格式,但是在具体的数据定义上,各个厂家是不同的  发表于 2019-2-19 10:02
zhaorilai 发表于 2019-2-19 13:32 | 显示全部楼层
可以和我联系,能实现你提的需求,可以公对公合作,开**,微信radish024,QQ:89042638
xiaohei1810 发表于 2019-2-20 18:14 | 显示全部楼层
我从事水利自动化,农业灌溉自动化多年,有各种阀门控制的成熟方案,脉冲,电磁,两线电磁头,电动球阀,各种通讯方式都使用过,GPRS、433、485,触摸屏开发案例也有,做过水利RTU,数据存储10000条的那种,有兴趣的话来考考我  微信/电话:130(111)5185(888)1023,去掉111和888
huakue 发表于 2019-2-21 10:41 | 显示全部楼层
专业工业软件  单片机产品开发 PLC软件开发
你这个项目我们做过类似的
单片机做 价格太低了
伏尔加的鱼 发表于 2019-2-24 12:45 来自手机 | 显示全部楼层
和以前做的水务用的差不多
lukey936a 发表于 2019-3-4 20:00 | 显示全部楼层
ModBus控制和读取流量计数据?
对保存和传输的数据的数据量有何要求,传输实时性有何要求?
通过后台计算的方式是否要考虑网络断网风险,是否考虑直接控制器就行决策,通过网络下发策略的方式,从而降低网络传输的数据量等?
同3
触摸屏和LCD应该是接在控制器上电吧,那么对处理器的选型以及RAM ROM有一定要求
以上个人觉得可以基于手机平台来实现,有兴趣联系QQ:158204946
