赛灵思给你性能最高的FPGA
1922|0
jsgongxing|  楼主 | 2011-8-31 14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
赛灵思今天宣布第一批Virtex®-6 LX760系列FPGA已经开始发货上市。随着这款拥有即时设计工具支持的行业最大容量FPGA的上市,那些需要单纯大容量逻辑和行业领先I/O性能的赛灵思客户,将能够利用赛灵思ISE® 设计套件11.4版本立即开始进行项目设计开发。
Synopsys公司副总裁和Synplicity业务部门总经理Gary Meyers表示:“Virtex-6 LX760 器件所提供的逻辑密度比前一代最大的Virtex-5 器件高出2.5倍以上,因此,随着我们转入新一代快速原型(Rapid Prototyping)平台,Virtex-6 LX760新一代器件自然成为我们的首选。我们很高兴能够成为第一批获得Virtex-6 LX760 器件的客户, 这将使得我们大大加快产品开发的脚步,确保我们的客户能够尽早获得最先进的原型平台。”
对于任何需要密集计算性能和高逻辑密度的应用来说,Virtex-6 LX760 器件是非常理想的选择。例如,这一新的高性能器件,极大地扩展了利用单个FPGA器件可以模拟或进行原型设计的ASIC规模范围。除了高逻辑容量,LX760器件还提供比市场上同类FPGA产品更多的I/O数量,以减轻工程师在多个FPGA上分割一个大的ASIC网表时所遇到的挑战。同时,最新版ISE 11.4版设计套件可降低30%的编译时间,支持大型的、复杂的且高效利用的Virtex-6设计, 并能通过增加工程师一天之内反复设计的次数,大幅提高生产力。
赛灵思高级营销总监Patrick Dorsey说:“行业最大FPGA的发货,充分显示了赛灵思在40nm工艺技术节点推出最先进架构的能力。作为行业领先的FPGA产品,Virtex FPGA的每一后续产品系列, 都能够通过提供更强大的功能和更高的性能, 协助我们的客户更加快速地为市场带来层出不穷的新应用。”
Virtex-6 LX760 器件具有行业领先的I/O数量和嵌入式存储器,拥有1,200 SelectIO 引脚和25,920 KbitsBlock RAM,以满足系统分区和数据缓冲的需求。为了满足那些需要最高逻辑和嵌入式存储器需求的应用的需求,LX760器件针对高速串行收发器的各方面进行了平衡优化,以达到更高的I/O、逻辑和嵌入式存储容量。
