如何在LCD上实时显示温度曲线啊,那位高手指点啊
1051|16
 楼主| 午夜粪车 发表于 2019-2-19 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
zhaoxqi 发表于 2019-2-19 14:49 | 显示全部楼层
打点就行了,相隔多长时间打一个点!
zhanghqi 发表于 2019-2-19 14:52 | 显示全部楼层
得到温度后,根据温度值在屏幕上依次描点就实现了...
zhenykun 发表于 2019-2-19 14:55 | 显示全部楼层
网上现成的一大堆啊
 楼主| 午夜粪车 发表于 2019-2-19 14:57 | 显示全部楼层
我怎么找不到啊。。。
zhenykun 发表于 2019-2-19 15:00 | 显示全部楼层
http://wenku.baidu.com/view/3aaf661e59eef8c75fbfb3ca.html
wyjie 发表于 2019-2-19 15:05 | 显示全部楼层
很容易就找到啊
heweibig 发表于 2019-2-19 15:08 | 显示全部楼层
你用的是什么LCD?
画曲线就是打点就可以了。
jiahy 发表于 2019-2-19 15:11 | 显示全部楼层
每次更新之后重新刷屏就ok
lizye 发表于 2019-2-19 15:14 | 显示全部楼层
你可以存储在数组中,更新数组就能刷新曲线了。
shimx 发表于 2019-2-19 15:18 | 显示全部楼层
温度曲线直接打点划线就行了。
dengdc 发表于 2019-2-19 15:21 | 显示全部楼层
建议你使用TFT试试,彩色液晶屏很好。
wuhany 发表于 2019-2-19 15:24 | 显示全部楼层
你用的是什么LCD?
wuhany 发表于 2019-2-19 15:27 | 显示全部楼层
曲线显示就是你写一个像素点的位置上。
lizye 发表于 2019-2-19 15:31 | 显示全部楼层
可以通过上位机实现。
jiajs 发表于 2019-2-19 15:35 | 显示全部楼层
上位机与单片机之间进行串口通信实现。
 楼主| 午夜粪车 发表于 2019-2-19 15:38 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
