[应用相关] STM32F103外部8M晶振不起振
1973|15
 楼主| huanghuac 发表于 2019-2-19 18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子焊好了但是连接Jtag显示“no Cortex-M device found in JTAG chain. Please check the JTAG cable and connected devices.  ”但是这个JTAG是好的,线路我和同事都查过了,用示波器测了外部8M晶振无波形,用新板重新焊接了MCU和晶振这一部分电路,测试后还是无波形
zwll 发表于 2019-2-19 18:37 | 显示全部楼层
能不能下载程序跟晶振起不起振没有关系,检查下电路
chuxh 发表于 2019-2-19 18:41 | 显示全部楼层
jtag接口是否虚焊或者jtag引脚之间是否短接
juventus9554 发表于 2019-2-19 18:44 | 显示全部楼层
先检查仔细检查自焊的焊脚连接和有无搭焊[两脚连上了],检查JTAG连接是否正确,包括电源
stly 发表于 2019-2-19 18:47 | 显示全部楼层
需要参考手册推荐的的JTAG
llljh 发表于 2019-2-19 18:50 | 显示全部楼层
晶振不起振,改下电容看看;
dingy 发表于 2019-2-19 18:53 | 显示全部楼层
可以直接加外接电源到板子的电源输入端,测试晶振起振否。
huwr 发表于 2019-2-19 18:57 | 显示全部楼层
怎么配置的 是否仿真器问题
qiangtech 发表于 2019-2-19 18:58 | 显示全部楼层
应该是电源问题。
你瞅啥 发表于 2019-2-19 18:59 | 显示全部楼层
JTAG能不能连上跟HSI有关,跟HSE无关。你这个居然JTAG和HSE同时不好使,是买到假货了吧。
lizye 发表于 2019-2-19 19:01 | 显示全部楼层
如果担心净真不给力,以后用有源晶振设计。
pengf 发表于 2019-2-19 19:03 | 显示全部楼层
HSE需要代码配置PLL才能启震,你现在的步骤都还没有连接上调试器,你应该检查MCU的电源(全部的VCC和GND),以及VBAT等电源相关引脚、SWD或JTAG相关引脚的物理连接。
 楼主| huanghuac 发表于 2019-2-20 09:10 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
renzheshengui 发表于 2019-3-6 12:00 | 显示全部楼层
好像是仿真器的事情吧
wakayi 发表于 2019-3-6 12:08 | 显示全部楼层
是不是下载口虚焊了
wowu 发表于 2019-3-6 12:12 | 显示全部楼层
是有源晶振还是无源晶振啊
