求助 差分放大器
2477|6
 楼主| zjx2810 发表于 2011-8-31 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教 单端转双端的差分放大器的输入必须是关于X轴对称的信号吗
HWM 发表于 2011-8-31 15:42 | 显示全部楼层
re LZ:
没必要。
369761094 发表于 2011-9-3 22:18 | 显示全部楼层
yewuyi 发表于 2011-9-4 03:02 | 显示全部楼层
你只要理解了什么是差分,自然就会知道完全没有这个要求。
差分放大容易被新手霍视的是共模增益的问题
iC921 发表于 2011-9-4 09:21 | 显示全部楼层
不必对称。
因为这个对称对实际运用也没有什么意义。比如,在线路传输过程中,两线受到的干扰显然是可以相同也可以不相同的,如此也必将导致信号的由对称转为不对称或由不对称转为对称——驱动器输出是否“必须是关于X轴对称”其实并不是考核驱动器而是考核接收器,如果接收器能接受这种不对称,那么就肯定没有问题。
iC921 发表于 2011-9-4 09:25 | 显示全部楼层
补充:
在某些场合应用的差分接收器往往不需要地线也能“正常”工作,于是有人就因此认为不需要地线了——这是非常错误的。chunyang经常指出不能少了地线,以保证共模电压均衡稳定——这个稳定是十分必需的,如果地线就任由共模电压任意“飘扬”,这对接收器明显是一个威胁!
mqp108 发表于 2011-9-5 10:31 | 显示全部楼层
