[产品供应] 砖厂化验设备-砖坯验煤机
560|0
 楼主| haodayiqi 发表于 2019-2-19 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  砖厂化验设备-砖坯验煤机的产品介绍:砖厂化验设备-砖坯验煤机由【鹤壁热量仪】提供的煤矸石热卡化验设备-煤渣热量检测仪5ER2型大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168,化验煤矸石卡值大卡机,砖坯热卡仪,煤矸石热值大卡化验机,煤矸石热量检测设备,砖坯煤矸石卡数检验机,化验煤炭热值的机器,煤渣大卡热量化卡机,化验矸石热值的仪器,化验砖坯热量的设备
  煤矸石大卡测试机器操作方法简介:
  1.在坩埚内称取0.9-1.1g分析试样,要求分析样品粒度必须小于0.2毫米。
  2.把点火丝分别接在氧弹两支电极柱上,如不加棉线,点火丝要与试样保持良好接触,
  并注意勿使点火丝接触坩埚,以免造成短路损坏仪器。
  3.向氧弹内加入10ml蒸馏水,缓慢将氧弹主体放入氧弹杯体中,旋紧氧弹盖,轻轻放在充氧仪上。
  4.将氧气压力调整到2.8-3.0Mpa,充气时间不少于30S,以确保氧弹内有充足过量氧气。
  5.将氧弹放入量热仪内筒中,盖上量热仪上盖,点击“测试”键,仪器自动开始试验。
  6.待测试结束后,自动计算出结果并在屏幕上显示出来。
  测试煤矸石热值的设备特点
  是根据GB/T213中的恒温式氧弹量热法原理研发的***新智能型多功能发热量测定仪器。
  具有测试精度高、性能稳定、系统常数和实验结果可长期保存并且关机后不丢失等优点,
  用于测定可燃性固体或粘稠液体物质的发热量。特别适用于测定煤的发热量,
  并且可以直接给出空气干燥基(分析基)高位发热量和收到基(应用基)低位发热量的值。
