[产品供应] 四路测径仪测量钢管的可靠性
644|0
 楼主| lpcekong 发表于 2019-2-20 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  外径测量仪是钢管自动生产线上不可缺少的仪器,但仅有很少的外径测量仪能达到自动、稳定、准确的测量要求,经多年实践,研制了一种能快速、动态、可数字显示、具有超差报警功能的非接触式动态四路测径仪,并在钢管生产线上经受了长时间的使用考验。
  四路测径仪:
  四路测径仪以光电测量原理,利用四组光电测头从四个方向对钢管的外径尺寸进行在线检测,测量得到外径、椭圆度、平均直径等信息,得到截面图、趋势图、缺陷图、波动图等图表。
  四路测径仪的专属软件详细的显示了各项测量数据,完成测径仪的参数设置操作,是高质量的外径检测设备,它对钢管的外径检测完成的非常出色,对质量的提升具有非凡的意义。
  钢管在线动态四路测径仪工作于强电磁干扰,强震动,多粉尘的生产现场,测径仪经现场应用,在测量Φ5~60mm的钢管时,该仪器的外径测量精度达到±0.02mm,满足使用要求。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
