[产品供应] 线缆直径自动化测量技术 单向测径仪的应用
542|0
 楼主| lpcekong 发表于 2019-2-20 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  单向测径仪是自动化的在线检测设备,它能对生产线上的产品进行连续监控,使可能产生的缺陷及早发现,并在电缆超出公差前采取改进措施,能在生产线上连续精确测量电缆直径,并且其PID调节系统,不间断的将控制牵引机或挤出机的速度,使其控制在规定规格内。
  单向测径仪:
  单向测径仪适用于电缆挤塑、管子挤塑之类的连续生产过程,它是光学检测系统,是非接触式的,不会损坏产品,接触式的直径测量不可靠,并且会损坏刚刚挤塑出来的半熔化状态的绝缘层,单向测径仪的非接触测量,使其具有更高可靠性及快速响应速度。
  单向测径仪具备PID调节功能,即根据实测线径与设定标称值之间的偏差,来控制挤塑机螺杆转速或牵引机的转速,使实际的线径尽可能地接近标称值。它的控制是不间断的闭环控制,能实现高质量的线缆直径生产。
  单向测径仪用于电缆的在线检测,可保证高精度的测量,并可用于过程控制和统计控制,以保证和提高产品的质量。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
