[产品供应] 光电测径仪快速准确检测 加快电缆生产步伐
592|0
 楼主| lpcekong 发表于 2019-2-20 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  近几年来,电线、电缆、光纤等产品的需求量大大增加,外径尺寸的质量控制成为许多生产厂家急需解决的问题。
  传统的测量手段有:
  一、手工测量法。采取先加工后测量的方法,精度一般,人为因素多,劳动强度大,信息反馈慢,直接影响了线材的质量和生产效益,自动生产线无法进行实时检测。
  二、接触法测量。精度较高,但易磨损,重复测量精度差。
  三、电磁感应测量法。受生产现场电磁干扰。
  四、光电二极管阵列测量法。速度快、易处理,但精度差。
  因此,极需要有一套高精度的实时在线检测系统,一方面可使生产人员及时了解线径的大小及偏差,一方面给生产机构伺服系统提供正比于偏差的反馈量,实现反馈控制。以线阵CCD高精度传感器为核心组成的动态外径测量仪器具有响应速度快、精度高、抗干扰能力强等优点。
  线阵CCD的测径原理
  将待测工件固定好位置,选取线阵CCD与待测工件在同一水平方向。CCD的前端包括镜头,入射光平行照射到待测工件,将使其投影成像在CCD上。在驱动信号的作用下,CCD完成电荷的转移、存储等工作。由于工件的不透光性,工件的边缘信息将被很好的存储下来。调节并固定好焦距后,焦距为已知,测出投影在CCD上直径,根据比例关系,可以得到工件直径。
  光电测径仪由控制器模块、线阵CCD采集模块、显示模块、PID调节模块、超差报警模块、接口、电源模块等组成。采用PLC为控制器,选用液晶屏显示待测工件的直径。
  光电测径仪通过读取待测工件像素点的数据,对边沿数据进行分析,利用算法计算出工件的直径尺寸等信息。本系统不仅可以测量工件的直径,还可以测量工件的长度、厚度、宽度等信息,可广泛应用于各种非接触式测量尺寸等场合。
  光电测径仪在速度和精度上有了大幅的提高,完全满足系统设计的要求。光电测径仪是在线测量线缆的直径,但同样适用于测量工件的长度、测距等很多方面,有很广阔的应用前景。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
