批量生产20~85度不知会发生什么样的情况。
435|11
zhanghqi|  楼主 | 2019-2-20 11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhaoxqi| | 2019-2-20 11:37 | 只看该作者
加一个散热
huangchui| | 2019-2-20 11:43 | 只看该作者
若是环境温度高,普通散热方法是无效的,必须换工规芯片,这种型号没有就换有的。
zhenykun| | 2019-2-20 11:47 | 只看该作者
必死无疑
wyjie| | 2019-2-20 11:49 | 只看该作者
不会死,只是模拟指标会超出datasheet。
jlyuan| | 2019-2-20 11:52 | 只看该作者
唉,我就实验过,一般的芯片,但在高温下工作,大约累计工作了二三十个小时就OVER了
yszong| | 2019-2-20 11:56 | 只看该作者
楼上怎么个 OVER 法,  部分功能失效还是全部功能失效. 是突然失效吗?
降温后能否恢复功能?
dengdc| | 2019-2-20 11:56 | 只看该作者
0~70的,正常写入内容在4~7度时校验错,室温下回复正常;照高温损害理论,超过温度范围时,每高10度寿命减半,特别是写入OTP、Flash寿命会短不少。
jiaxw| | 2019-2-20 11:59 | 只看该作者
这个字温度控制上做好把关的。
wenfen| | 2019-2-20 11:59 | 只看该作者
使用定时器计算中断次数。
jiaxw| | 2019-2-20 12:02 | 只看该作者
批量生产时各元器件的选用要严格按照设计标准来执行的
zhanghqi|  楼主 | 2019-2-20 12:05 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
