有谁用过AM2301测过温湿度?
849|10
 楼主| pengf 发表于 2019-2-20 13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁用过AM2301测过温湿度?
renyaq 发表于 2019-2-20 13:42 | 显示全部楼层
不知道哎 一直都用热敏电阻
supernan 发表于 2019-2-20 13:46 | 显示全部楼层
AM2301不知道是什么,lz是要实现什么要求呢?
xxrs 发表于 2019-2-20 13:50 | 显示全部楼层
楼主说的这个是测温仪吧
houcs 发表于 2019-2-20 13:53 | 显示全部楼层
温度还好,湿度同一批的各个传感器差别较大
yinxiangh 发表于 2019-2-20 13:57 | 显示全部楼层
木有 一般都用pt100
pangb 发表于 2019-2-20 14:01 | 显示全部楼层
可能太小众了吧
heweibig 发表于 2019-2-20 14:04 | 显示全部楼层
unsigned char humih1,humil1,temph1,templ1;
unsigned int r_temp,t_temp;
void sension_single_0()
        unsigned int i,j,k,t[100],m=0;
    uint8 data[10];
    uint8 temp[20];
    uint8 check=0;
        Data_Write(0);
    CyDelayUs(1000);
        Data_Write(1);
    Data_SetDriveMode(Data_DM_RES_UPDWN);
        t[0]=0;
        while((Data_Read())&&(t[0]<500))
                t[0]++;
        t[1]=0;
        while((!(Data_Read()))&&(t[1]<500))//low 80us
                t[1]++;
        t[2]=0;
        while((Data_Read())&&(t[2]<500))//high 80us
                t[2]++;
        k=0;
        data[k]=0;
        j=0;
        for(i=0;i<40;i++)//读取数据
                t[3+2*i]=0;
                while((!(Data_Read()))&&(t[3+2*i]<500))//low 50us
                        t[3+2*i]++;
                t[4+2*i]=0;
                while((Data_Read())&&(t[4+2*i]<500))//high 80us
                        t[4+2*i]++;
                if(t[4+2*i]>10)
                        data[k] |= (0x01<<(7-j));
                j++;
                if(j==8)
                        j=0;
                        k++;
                        data[k]=0;
    Data_SetDriveMode( Data_DM_STRONG );
        Data_Write(1);
    check=(data[0]+data[1]+data[2]+data[3]);
        if(data[4]==check)
                r_temp=data[0];
                r_temp<<=8;
                r_temp+=data[1];
                t_temp=data[2];
                t_temp<<=8;
                t_temp+=data[3];
        else
                r_temp=0;
                t_temp=0;
zwll 发表于 2019-2-20 14:07 | 显示全部楼层
也在用,使用单总线,读数据时,读回来的数据不对,还在找问题,你们的怎样使用
chuxh 发表于 2019-2-20 14:14 | 显示全部楼层
你也是使用单总线的吧
 楼主| pengf 发表于 2019-2-20 14:17 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
