配置LM4F232 FPU寄存器无效
732|10
 楼主| 午夜粪车 发表于 2019-2-20 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
LM4F232的开发板(芯片为A1版本)
以前使用ICDI一切正常。
后来ICDI坏了(电脑无法识别),使用JLINK来仿真。开始以为一切正常,但去到有浮点操作的时候,产生了hard fault!
我用的是Ti的例程,当然里面对FPU的配置是有的,只是后来发现配置无效:
0xe000ed88一直为0;0xe000ef34也是0;不能写入其它值。
我也尝试不依赖仿真器,把程序下载进入运行,但也不行。
芯片的好坏不用怀疑,已经换了一片,跟换之前一个样。
 楼主| 午夜粪车 发表于 2019-2-20 13:59 | 显示全部楼层
关于尝试对ICDI维修:用JLINK能正常访问ICDI的主控芯片LM3S3601,试过把网上的coocox的固件烧进去,电脑居然能识别了,即原来我的ICDI没有真的坏(?),只是里面的代码没了(?)。但由于不能使用coocox的固件来仿真本开发板,所以请问谁有原版的ICDI固件吗?或者谁能帮手把LM3S3601里面的FLASH导出来吗?拜托~
jiaxw 发表于 2019-2-20 14:00 | 显示全部楼层
还有这种情况
dengdc 发表于 2019-2-20 14:03 | 显示全部楼层
浮点需要先使能。也许你原来的调试软件或仿真器的程序打开了浮点使能。
heweibig 发表于 2019-2-20 14:06 | 显示全部楼层
TI给的软件包里面貌似会自动识别并打开FPU的。
 楼主| 午夜粪车 发表于 2019-2-20 14:12 | 显示全部楼层
我用TI给的软件包里的MDK工程,只修改了仿真器为JLINK。
工程中已选择了LM4F232H5QD,设置了Use FPU。
 楼主| 午夜粪车 发表于 2019-2-20 14:16 | 显示全部楼层
剩下的就只有在程序中打开FPU,但对其寄存器设置无效。
heweibig 发表于 2019-2-20 14:19 | 显示全部楼层
用错了JTAG口吧
jlyuan 发表于 2019-2-20 14:25 | 显示全部楼层
这个难道是针对寄存器的读写的出现错误造成的?
 楼主| 午夜粪车 发表于 2019-2-20 14:28 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
uiujuyu7 发表于 2019-2-20 19:12 | 显示全部楼层
检查硬链接,再检查配置
