求一款高速光耦
3160|10
 楼主| iamllonet 发表于 2011-8-31 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求:1,速度达到1M Hz
2,输出电压24V
3,CTR大于300%
谢谢大虾们
bishenglj 发表于 2011-8-31 19:27 | 显示全部楼层
ctr是啥?
 楼主| iamllonet 发表于 2011-8-31 19:48 | 显示全部楼层
电流传输比吧?
2# bishenglj
chunyang 发表于 2011-8-31 23:48 | 显示全部楼层
CTR可以靠前级驱动增加,用6N135、136、137。
lyjian 发表于 2011-9-1 08:34 | 显示全部楼层
楼上
CTR由光藕决定,不可以靠前级驱动增加
只是输出电流可以靠前级驱动增加而已
lyjian 发表于 2011-9-1 08:45 | 显示全部楼层
6N138/139CTR大于300%,不过电压到不了24V。
高速光藕输出电压一般都到不了24V这么高(6N13x到不了24V)。
我查了一下,能满足你这个要求的光藕基本没有。
 楼主| iamllonet 发表于 2011-9-1 08:48 | 显示全部楼层
4# chunyang 6N137输出电压我看datasheet上只能达到7V
6N135和6N136也达不到24V的输出电压。
是不是可以在后级再加个运放来提高电压?
liudewei 发表于 2011-9-5 11:52 | 显示全部楼层
CTR和电流也有关系的。高速光耦HCPL4504的速度、输出电压都满足,CTR没你说的那么高。
LZ你的应用比较特殊,讲详细点最好。
rclong 发表于 2011-9-5 11:55 | 显示全部楼层
外接一个三极管组成达林顿行不行?
 楼主| iamllonet 发表于 2011-9-5 12:48 | 显示全部楼层
10# rclong 这是折中方案,可能就会这么做了
 楼主| iamllonet 发表于 2011-9-5 12:49 | 显示全部楼层
6# lyjian 谢谢帮我查了,我查了好久也没发现~
