二极管整流的波形
1933|20
 楼主| xukun977 发表于 2019-2-20 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,根据下图信息,大致判断输出波形的形状。
示波器上的波形是a还是b?
GavinZ 发表于 2019-2-20 16:03 | 显示全部楼层
波形是a
 楼主| xukun977 发表于 2019-2-20 16:17 | 显示全部楼层
图中x10意思是用探头10倍衰减档!
所以再想想看?
GavinZ 发表于 2019-2-20 16:44 | 显示全部楼层
图中x10意思是用探头10倍衰减档!
所以再想想看?
我想不出来别的问题了。因为只有100Hz,所以加不加探头,甚至直接用两根线,或者同轴缆直接连接,推断出来的结果都一样。
 楼主| xukun977 发表于 2019-2-20 16:53 | 显示全部楼层
我想不出来别的问题了。因为只有100Hz,所以加不加探头,甚至直接用两根线,或者同轴缆直接连接,推断 ...
 楼主| xukun977 发表于 2019-2-20 16:57 | 显示全部楼层
请注意上图中的红圈处,上面一个是顶楼原理图,下面一个是在示波器输入端(二极管输出)加个10k左右电阻。
GavinZ 发表于 2019-2-20 17:02 | 显示全部楼层
我手头没管子,不然我也做个实验。
这个4148的反向截止阻抗怎么会比10M小那么多~,还得你另外加个对地电阻,这有点不能理解,起码从手册上完全看不出来这样的结果。
Lgz2006 发表于 2019-2-20 17:14 来自手机 | 显示全部楼层
输出不加(假)负载测量,就是耍流氓
hk6108 发表于 2019-2-20 17:14 来自手机 | 显示全部楼层
若两者皆 10MΩ(或相等),那就 a b 皆不是。
 楼主| xukun977 发表于 2019-2-20 17:21 | 显示全部楼层
输出不加(假)负载测量,就是耍流氓
关键是学生就这样干了,出来个怪异结果要你给个说法,也就是要你解释这个现象,此时人家不关心加入负载以后的情形。
嗯,明白。  发表于 2019-2-20 20:55
GavinZ 发表于 2019-2-20 17:31 | 显示全部楼层
输出不加(假)负载测量,就是耍流氓
负载就是探头。
@Lgz2006 :不赞同,轻重是相对的,对于性能够好的二极管,10M就是重载。  发表于 2019-2-21 10:34
那个负载实在是太轻了,二极管没瞧得起。哈哈  发表于 2019-2-20 20:47
GavinZ 发表于 2019-2-20 17:35 | 显示全部楼层
我随便找了个二极管,得到了全波。
我疑惑的是1N4148这个管子,我自己是没用过它,印象里它速度快,反向漏电流小?所以足够得到半波的。
所以你这里这个4148可能坏了。
 楼主| xukun977 发表于 2019-2-20 17:43 | 显示全部楼层
我随便找了个二极管,得到了全波。
我疑惑的是1N4148这个管子,我自己是没用过它,印象里它速度快,反向 ...
不要用交流耦合,不然波形太完美了。
yuanzhoulu 发表于 2019-2-21 08:34 | 显示全部楼层
如此严重的结果表示怀疑,拿个旧电池过1N4148用数字表量电压,读数几mV,不是漏电引起的。电容几pF,5pF的话100Hz容抗318M,探头电容不明,我的20MHz YB4324指标好像是<35pF,经探头<十几pF,如果是15pF的话分压到四分之一。但是这是不考虑10M电阻时,考虑电阻的话,输出会更低,只有正半周的40分之一。
GavinZ 发表于 2019-2-21 09:12 | 显示全部楼层
不要用交流耦合,不然波形太完美了。
我的是10X探头,直流耦合。二极管型号未知。
GavinZ 发表于 2019-2-21 09:17 | 显示全部楼层
除非有其它我至今未知的物理机理解释,我仍然**怀疑这颗“1N4148”的性能不符合datasheet里的标示。
这个问题,我认为就是一个二极管跟一个电阻分压的问题,电阻是10Mohm,分压结果由二极管反向阻抗决定,而“低漏电流”二极管的反向阻抗是可以非常大,比如几十Gohm。
这是我在digikey上找到的最大反向漏电流的4148了。
能看到全波,怎么着也得反向阻抗1Mohm,这样看着圆润,但从手册上看,不会这样,反向电压越低,阻抗越大。100V:1Mohm;75V:15Mohm;20V:1Gohm;
GavinZ 发表于 2019-2-21 10:32 | 显示全部楼层
我使用BAV3004W做了同样的实验,结果如下:
如推断的一样,并没有出现不可思议的结果。
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
