[产品供应] SEC单极霍尔开关 SS3144
469|0
 楼主| sumzi 发表于 2019-2-20 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述:
SS3144是一个采用双极晶体管技术制造的单极霍尔效应传感器IC。 该器件集成了电压调节器、反向电池保护二极管、带动态偏移消除系统的霍尔传感器、温度补偿电路、小信号放大器、施密特触发器和一个输出灌电流达25mA的集电极开漏输出驱动器。 配合以适当的上拉输出电路,它即可与双极型晶体管电路或CMOS逻辑电路器件协同工作。
技术规格:
标题
文件类型
语言
格式
SS3144单极霍尔效应传感器IC数据表
数据表
英语
PDF
特性:
-            4.5V到24V的工作电压范围
-            -40°C到150°C的极大的工作温度范围
-            双极晶体管工艺
-            集电极开漏25mA输出
-            反向电池保护
-            小尺寸SOT23 3L或者SIP 3L封装
-            高固态可靠性
-            抗物理应力
应用:汽车、消费类电子及工业级应用、固态开关、无刷直流电机、速度检测、线性位置检测、角度检测、近感探测、电流检测。
封装:
3引脚的SOT23封装 (器件标号后缀为SO);3引脚的SIP封装 (器件标号后缀为UA)
