共基极放大电路
3917|14
tracyking|  楼主 | 2011-8-31 17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2011-8-31 17:55 | 只看该作者
Rs和Vcc以及负载电阻都不说清楚,还设计什么?
tracyking|  楼主 | 2011-8-31 18:01 | 只看该作者
刚刚忘记了,RS是50,VCC是3.6V,负载也是50
liuzhengwu4| | 2011-8-31 21:43 | 只看该作者
共基极不是放大电流的吗~~~~~~上次用了下没实现~~~~
airwill| | 2011-9-1 08:48 | 只看该作者
liuzhengwu4 发表于 2011-8-31 21:43
共基极不能放大电流, 只能放大电压.
其实我感觉我在计算静态工作点时,  跟共什么极没有太大关系.
tracyking|  楼主 | 2011-9-1 12:54 | 只看该作者
这样问吧,那个Cb1,Cb2,和CB有什么用的,取什么值比较好?
说梦痴人| | 2011-9-1 14:03 | 只看该作者
Cb1,Cb2是将输入和输出的直流电话截去的耦合电容,CB是对基极的交流接地。
tracyking|  楼主 | 2011-9-1 17:55 | 只看该作者
7# 说梦痴人 那各自取多大合适呢?
信号源15Mhz
包包大人| | 2011-9-3 13:40 | 只看该作者
共基电路只能放大电流不能放大电压! 4# liuzhengwu4
包包大人| | 2011-9-3 13:56 | 只看该作者
1# tracyking
这是典型的阻容耦合静态工作点稳定电路,Rb2是直流反馈电阻,CB是旁路电容,你可以分别画出它的直流通路和交流通路进行分析。
iC921| | 2011-9-3 19:18 | 只看该作者
在下看来,这遵循共射电路的设计原则就可以了。
其实,共基和共射电路主要差别是在信号输入上,只是信号输入点不同而已,不在受到名称上的影响。
飘零的枫| | 2011-9-3 22:37 | 只看该作者
共基电路放大电压信号 就有电流跟随的作用
qq137098502| | 2011-9-3 23:26 | 只看该作者
我画了个图,不知对楼主有帮助
YT10L| | 2011-9-4 21:10 | 只看该作者
共基极电路的高频特性好,分析方法一样。把电容器开路留下的电阻都影响工作点,一般调rb1rb2
iC921| | 2011-9-4 21:21 | 只看该作者
根据13楼的图,不难理解:电路的放大原理是在E极一侧制造电流变化来牵动C极电流变化,从而在C极一侧通过较大电阻负载获得较大的电压,实现电压放大。
显然,如果在C极不是接上更大的负载电阻,则电压放大的目的不能达到。
