[产品供应] SS1034单极霍尔效应传感器IC
582|0
 楼主| sumzi 发表于 2019-2-20 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述:
SS1034是一款采用双极技术制造的单极霍尔效应传感器IC。
该器件集成了电压调节器,反向电池保护二极管,带有动态偏移消除系统的霍尔传感器,温度补偿电路,小信号放大器,施密特触发器以及集电极开路输出,可承受高达25 mA的电流。 通过适当的输出上拉,可以使用双极性或CMOS逻辑电路。
技术规格:
标题
文件类型
语言
格式
SS1034单极霍尔效应传感器IC数据表
数据表
英语
特性:
-           4.5V至24V操作
-           -40°C至150°C卓越的温度操作
-           双极技术
-           低电流消耗
-           斩波稳定放大器的舞台
-           开漏输出
-           灵敏度低
-           小尺寸SOT23 3L或SIP 3L两个RoHS兼容封装
应用:
-           汽车,消费和工业
-           固态开关
-           无刷直流电机换向
-           速度检测
-           角度位置检测
-           接近检测
-           电流检测器
封装:3引脚的SOT23封装 (器件标号后缀为SO);3引脚的SIP封装 (器件标号后缀为UA)
