[产品供应] 传感器在城市地下管廊监测系统应用
597|0
 楼主| 智能小猫 发表于 2019-2-20 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着我国城市化进程不断加快,维系城市正常运转的城市管网所承担压力不断增加,在扩能、改造、维修时,常常给人民带来诸多不便,同时也造成很大经济浪费,每年因施工引发管线事故所造成的直接经济损失高达50亿元,间接经济损失超过500亿元。从发达国家成功经验来看,要想彻底解决城市地下管线问题,最科学的办法是修建城市地下管廊,对此,各地政府部门积极推进地下综合管廊的建设。
城市综合管廊建设于地下,主要用于容纳各种城市工程管线,如信号线、热力管、燃气管、电信管道、给水管道、电力管道等等,将是一个多种信号与传输对象交汇的场所,在通风效果不佳或长期半封闭的状态下,内部环境不确定安全因素很多,为了充分保障管廊内环境安全,采用现代传感技术对管廊状态进行实时监测、发现潜在安全隐患,非常重要,主要涉及到管廊内的温湿度、燃气泄露、有害气体检测等。传感器的应用一方面在建设施工期间可以确保施工人员安全;另外在建设完毕运营期间可随时搜集管廊环境状况信息,方便维护检修,同时保障巡检人员和检修人员的安全。
在地下管廊设计中,由于管廊比较长,一般都会选择合适距离进行多点安装对应的传感器,进行实时监测数据:
  • 温湿度和氧气含量检测
安装温湿度传感器和氧气传感器可实时监测管廊内温湿度与氧气含量,如两项指标达到警报线,可启动排风系统,调节仓内温湿度,提高氧气含量,确保安全工作环境。
温湿度压力三合一传感器 MS8607,可同时测量管廊内温度、湿度、气压
氧气检测仪主要检测城市地下综合管廊里的氧气含量,是保障地下施工人员、安监人员安全生产防护的重要措施、毕竟氧气含量超标或者不达标都会对人身造成巨大的安全隐患。
氧气传感器(O2传感器)(O2-M2)是电化学氧气传感器,俗称氧电池,4系大小,2年使用寿命,主要用于测量环境中氧气气体浓度,应用广泛在煤矿,钢铁,石油化工,医疗,隧道等,典型应用于氧气报警器,氧气分析仪 。
电化学氧气传感器(O2传感器)O2-M2应用范围:氧气传感器应用广泛,在煤矿,钢铁,石油化工,医疗,隧道等都大量使用
荧光氧气传感器 (O2传感器)LOX-02/LOX-01:低功耗;亦可测量 O2%和大气压力(可选);适用于电池供电;长寿命;高精度;小尺寸、简洁;低成本;免维护;不含有毒材料;直接跟微控制器连接无需额外。
荧光氧气传感器 (O2传感器)LOX-02/LOX-01应用:氧气检测;便携设备;呼吸机;惰化;医疗;实验室设备;农业;孵化设备,育婴箱;火灾预防;锅炉冷凝废气检测,高原供氧,弥散式供氧,弥散制氧设备,果蔬存储,电力开关室SF6泄漏系统,矿用警报器
电化学氧气传感器 KE系列(KE-25F3/KE-25/KE-50):(1)长寿命;(2)不受CO2,CO,H2S,NOx,H2影响;(3)低成本;(4)在常温下工作;(5)信号输出稳定;(6)无需外部电源;(7)不需加热
电化学氧气传感器 KE系列(KE-25F3/KE-25/KE-50)应用:(1)医疗:麻醉机,呼吸机 ;(2)生物: 氧气孵卵器 ;(3)食品行业:冷藏室, 温室 ;(4)安全行业:空调;(5)氧气探测器
  • 甲烷气体检测
安装甲烷传感器一方面应用于天然气输气管道的安全检漏,另一方面应用于对仓内甲烷浓度实时监测,城市污水、管廊积水坑内的污水,长期发酵,,可能产生一定数量硫化氢和甲烷,日积月累,也可能形成安全隐患(硫化氢、氨气、二氧化碳会引起巡线人员中毒,而甲烷则可能形成爆炸性混合气体而直接威胁到管廊自身安全)。
甲烷气体检测报警模块 - FSM-T-01
另外,在地下管廊,可能会存在很多有毒气体,存在一定的安全隐患,安装适应的有毒气体传感器也是非常重要的,具体可以上工采网官网咨询技术工程师。
