测量阻值
2860|6
 楼主| 大臣swallow 发表于 2011-8-31 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
要测量0到100欧、1K欧、10K欧、10M欧四个档位的电阻阻值。是先把它转化为电压,在采样、A/D转化、显示电阻值。先做一个恒流源能满足吗?电流源设计为多大呢?还要有什么电路可以测量呢?
nashjr 发表于 2011-8-31 17:50 | 显示全部楼层
这是电子设计大赛的大专题目吧?我觉得不用恒流源,用恒压加采样电阻就可以了。
 楼主| 大臣swallow 发表于 2011-8-31 17:55 | 显示全部楼层
恩、你说怎做呢!恒压怎么测量呢?你能具体说说吗?恒压的话采样回去的是电流信号还是电压信号呢?
maychang 发表于 2011-8-31 17:56 | 显示全部楼层
看来确实不知道欧姆定律。
lymex 发表于 2011-8-31 19:10 | 显示全部楼层
就用1楼说的电路即可。
其中R1是被测电阻,R2是采样电阻,采到的电压VJ1直接送到A/D里得到电压值,然后计算就可以得到电阻。
由于分压输出VJ1=R2/(R1+R2)*5V
因此R1 = R2 * (5/VJ1 - 1)
把R2=100、VJ1=4.452带入即可得到被测电阻R1=12.31欧。
另外3个档,采样电阻换成对应的阻值就可以了。如果嫌10M档输出电阻不够,加一个缓冲。如果A/D的满度是2.5V,那么把图上的5V改成2.5V即可。
nashjr 发表于 2011-8-31 19:15 | 显示全部楼层
因为需要测量阻值不大,并且恒压源更容易实现,其实可以用个恒压源加几个高精度的比较电阻,然后测量比较电阻两端电压就可以反推出来被测阻值,测量比较电阻的话,我觉得可以直接上个AD7705差分输入即可,省了不少事,说的再多就没意思了,LZ自己想想吧。
 楼主| 大臣swallow 发表于 2011-8-31 20:17 | 显示全部楼层
