[STM32F4] 429外挂SDRAM怎么才能执行程序
1583|9
 楼主| 1314一路向前 发表于 2019-2-20 17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问429外挂的SDRAM怎么才能执行程序?有MDK的历程吗?速度/可靠性怎么样?
SDRAM执行程序肯定比较慢,可靠性也可能有问题,是什么场景需要外部sdram运行程序呢?  发表于 2019-2-21 08:43
kiklkmkj 发表于 2019-2-20 18:44 | 显示全部楼层
可以去官网找一下这方面的例程
airwill 发表于 2019-2-20 21:38 | 显示全部楼层
SDRAM 好象没有连接到指令总线上, 不能直接执行代码的.
cruelfox 发表于 2019-2-21 11:20 | 显示全部楼层
你说错了。 SDRAM可以执行程序,要适当配置一下。
当然效率是比不上片上SRAM的。 用F7的话有Cache就会明显改善。
whtwhtw 发表于 2019-2-21 14:32 | 显示全部楼层
在进入main函数之前的初始化中把SDRAM初始化,之后才能把程序加载进去执行程序
airwill 发表于 2019-2-21 22:35 | 显示全部楼层
当然效率是比不上片上SRAM的。 用F7的话有Cache就会明 ...
翻了一下手册,  I bus 还真与 FMC 有连接, 确实说错了, 抱歉啊
cruelfox 发表于 2019-2-22 10:08 | 显示全部楼层
能否执行在于那段地址的访问属性是否是有 Read & Execute
而不在于是否有 I-Code bus 的连接。S bus 有连接也能执行,例如片内的SRAM.
 楼主| 1314一路向前 发表于 2019-2-22 14:03 | 显示全部楼层
可以在sdram中执行代码的,我已经实现了。
磨砂 发表于 2019-3-7 09:01 | 显示全部楼层
那如何进行配置呢
