[产品供应] SEC单极霍尔开关 SS1636
632|0
 楼主| sumzi 发表于 2019-2-20 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述:
SS1636是一个采用CMOS技术制造的单极霍尔效应传感器IC。 该器件集成了一个电压调节器、带动态偏移消除系统的霍尔传感器、小信号放大器、施密特触发器和一个推挽式输出驱动器,由于采用了内部时钟控制下的休眠-唤醒技术使其具有极低功耗。它可与双极型晶体管电路或CMOS逻辑电路器件协同工作。
技术规格:
标题
文件类型
语言
格式
SS1636单极霍尔效应传感器IC 数据表
数据表
英语
特性:
-           2.5V到5.5V的工作电压范围
-           -40°C到150°C的极大的工作温度范围
-           CMOS技术
-           极低功耗
-           自带斩波稳定放大器
-           推挽式输出(无需上拉电阻)
-           高灵敏度
-           均符合RoHS标准的小尺寸SOT23 3L或SIP 3L封装
应用:汽车、消费类电子及工业级应用;固态开关;断续器;速度检测;角度检测;近感探测;电流检测。
封装:3引脚的SOT23封装 (器件标号后缀为SO) ;3引脚的SIP封装 (器件标号后缀为UA)。
