[产品供应] 单向测径仪向着智能化迅速发展
612|0
 楼主| lpcekong 发表于 2019-2-21 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  随着科技的进步,测量仪器向着智能化迅速发展,单片机的应用也越来越广泛,己逐渐代替了传统电路。CCD的应用更是随处可见,因为它具有自扫描、高灵敏、低噪声、长寿命和高可靠性等优点,故而广泛应用于测量仪器中,单向测径仪就是利用CCD的特性生产的在线测径设备。
  单向测径仪:
  把单片机和CCD相结合,可以改变传统的直径测量方法,同时使测量仪器更便于操作和控制,线阵CCD测径装置就是由光学系统、线阵CCD、单片机组成的智能化测量仪器,单向测径仪测量尺寸的计算通过软件来实现。
  单向测径仪可以根据工艺要求进行PID运算并给出控制量输出。该系统与生产设备构成的闭环控制系统可以保证产品外径的几何精度。整个过程中,记数部分采用中断方式,以保证不漏记数,预置值采用定时扫描读入,控制计算采用PID增量形式。
  由于单向测径仪是非接触测量,可以用于有毒、有害等恶劣环境及易变形工件的测量,具有一定的先进性。由于它的实时性,可以对大批量的工件进行测量,提高了自动化程度。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
