[资料分享] 有简单人工智能的温度控制电路
1218|4
 楼主| FCCdsp 发表于 2019-2-21 12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
有简单人工智能的温度控制电路
      介绍一种具有简单人工智能的温度控制电路,使用该电路进行温度控制时,只需将开关打在2的位置,通过设定控制温度,并通过3位半数显表头所显示的温度值,即可精确地控制温度,使得温控操作变得十分方便。
一、电路工作原理
电路中使用lm35电压型集成温度传感器,使得电路变得十分简单.
lm35是一种内部电路已校准的集成温度传感器,其输出电压与摄氏温度成正比,线性度好,灵敏度高,精度适中.其输出灵敏度为10.0mv/℃,精度达0.5℃.其测量范围为-55——150℃。在静止温度中自热效应低(0.08℃).工作电压较宽,可在4——20v的供电电压范围内正常工作,且耗电极省,工作电流一般小于60ua.输出阻抗低,在1ma负载时为0.1ω。
根据lm35的输出特性可知,当温度在0——150℃之间变换时,其输出端对应的电压为0——150v,此电压经电位器w3分压后送到3位半数字显示表头(由icl7107及有关电路组成)的检测信号输入端.在输入端输入的电压为150v时,通过调节电位器使显示的数值为150.0,经调整后数显表头显示的数值就是实测的温度值.
温度控制选择可通过电位器w2来实现.通过调节w2可使其中间头的电压在0——1.65v之间的范围内变换,对应的控制温度范围为0——165℃,完全可以满足一般的加热需要。将开关k打在2的位置,电位器w2中间头的电压经过电压跟随器a后送到数显表头输入端来显示控制温度数值.
调节电位器w2,数显表头所显示的数值随之变化,所显示的温度数值即为控制温度值.电位器w1为预控温度调节,其电压调节范围为0——0.27v,对应可调节温度范围为0——27℃.此电位器调整后,其中间头的电压与电位器w2中间头的电压分别送入比较放大器b(放大倍数为1)的反相及同相输入端,b输出端的电压为二输入电压之差.此电压对应两个设定的温度值之差.例如将w1调至0.10v,对应温度10℃;将w调至o.80v,对应温度80℃.b的输出电压为0.70v,表示温度70℃.此电压与集成温度传感器输出的电压送到电压比较器c中进行电压比较.
当lm35输出的电压小于b的输出电压时,c输出高电乎,可控硅t1因获得偏流一直导通,交流220v直接加在电热元件两端,进行大功率快速加热.
当lm35输出的电压大于b的输出电压而小于a的输出电压时,表明实际温度已接近控制温度,c输出低电乎,可控硅t1因无偏流处于截止状态,电压比较器d输出高电平,可控硅t2仍处于导通状态,交流220v需要通过二极管d2加在电热元件两端,进行小功率慢速加热(此时的加热功率仅为原来的25%).
当实际温度上升到80℃以上时,lm35的输出电压大于0.80v,电压比较器d输出低电平,可控硅t2也截止,电热元件断电.
由于此时加热功率较小,加上散热作用,温度不会大幅度上升,其实际温度在控制温度左右一个很小范围内波动,这样就实现了温度的较高精度的自动控
二、使用中的注意事项
1.开关k在设定控制温度时在2的位置,正常加热控制时在1的位置,数显表头显示实际的温度数值;
2.电位器w1、w2使用普通有机实芯电位器即可,电位器w2可以使用多圈带指示精密电位器,并安装在面板上以分别调节;
3.可控硅t1、t2选择耐压220v,电流大于实际工作电流的双向可控硅,并在使用中加散热片散热,以防过热损坏;
4、d2的电流大于实际工作的电流的一半即可,并另加散热装置;
5.可控硅一端与控制电路的地线相联,因此整个电路带有交流市电,安装使用时应注意采取隔离绝缘措施,以防触电;
6、w1的调节要根据实际加热情况来适当选择。
二九结狐六体 发表于 2019-2-21 12:41 | 显示全部楼层
可以的啊!!!!
zj316 发表于 2019-3-25 16:56 | 显示全部楼层
谢谢分享
xyz549040622 发表于 2019-3-26 17:33 来自手机 | 显示全部楼层
支持下,谢谢分享!
dengzs2008 发表于 2019-11-28 16:57 | 显示全部楼层
没看见附件呢
