[产品供应] 供应 SS2309锁存型霍尔效应传感器IC
482|0
 楼主| sumzi 发表于 2019-2-21 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 产品概述
  • 技术参数
  • 产品配置
  • 相关标准下载
          产品概述:
SS2309是一个采用CMOS技术制造的锁存型霍尔效应传感器IC。 该器件集成了一个电压调节器、带动态偏移消除系统的霍尔传感器、小信号放大器、施密特触发器和一个开漏输出驱动器,它可与双极型晶体管电路或CMOS逻辑电路器件协同工作。
技术规格:
标题
文件类型
语言
格式
SS2309锁存型霍尔效应传感器IC数据表
数据表
英语
特性:
-           3.5V到24V的极宽的工作电压范围
-           高灵敏度
-           CMOS技术
-           低流耗
-           自带斩波稳定放大器
-           开漏输出
-           超强温度适应性
-           抗物理应力
-           均符合RoHS标准的小尺寸SOT23 3L或SIP 3L封装
应用:汽车、消费类电子及工业级应用;固态开关;无刷直流电机;速度检测;旋转计数;角度检测;线性位置探测;近感探测。
封装:3引脚的SOT23封装 (器件标号后缀为SO);3引脚的SIP封装 (器件标号后缀为UA)
