[产品供应] SS2412锁存型霍尔效应传感器IC
587|0
 楼主| sumzi 发表于 2019-2-21 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述:
SS2412是一个采用CMOS技术制造的低功耗锁存型霍尔效应传感器IC。 该器件集成了一个电压调节器、带动态偏移消除系统的霍尔传感器、小信号放大器、施密特触发器和一个开漏输出驱动器,它可与双极型晶体管电路或CMOS逻辑电路器件协同工作。
技术规格:
标题
文件类型
语言
格式
SS2412锁存型霍尔效应传感器IC数据表
数据表
英语
特性:
-            低至2.5V的工作电压
-            高灵敏度
-            CMOS技术
-            适合电池供电应用的极低功耗
-            自带斩波稳定放大器
-            开漏输出
-            超强温度适应性
-            抗物理应力
-            均符合RoHS标准的小尺寸SOT23 3LSIP 3L封装
应用:手机唤醒开关;固态开关;无刷直流电机;电池供电设备的开盖感应器;角度检测;线性位置探测;近感探测
封装:3引脚的SOT23封装 (器件标号后缀为SO)3引脚的SIP封装 (器件标号后缀为UA)
