[产品供应] BCYQ-9000卡尔费休水分检测仪器为什么成为煤化工必备的设备?
741|0
 楼主| bcyqyb 发表于 2019-2-21 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
BCYQ-9000卡尔费休水分检测仪器为什么成为煤化工必备的设备?《鹤壁标创仪器仪表制造有限公司》详询:135.0392.0302技术0392-2190039卡尔费休水分检测仪,全自动卡尔费休水分测定仪,煤焦油卡尔费休水分测试仪,微量卡尔费休水分化验设备,卡尔费休库仑法水分检测设备,测试煤焦油水分的设备
介绍
创新一代库伦法卡尔费休水分测定仪是禾业科技的研发成果,外观精美耐腐蚀,内部电路采用ARM9嵌入式开发,采用军工级的电子元器件;全新设计的电解池相比传统电解池密封性更好,接口安排更加合理。我们从不人云亦云,我们用专业赢得客户信赖,用创新让实验化繁为简。
主要特点
1.主机SOC采用ARM9芯片主频高达400Mhz,运行内存128M,让仪器拥有更强大的计算能力,执行任务游刃有余;
2.一体化的注塑外壳,线条流畅优美,表面有防腐蚀涂层,耐腐蚀、耐老化、防静电,漂亮的不像实力派;
3.主机内置10.1英寸超大彩色触摸屏,显示内容更丰富,符合人体工学的转轴设计可以任意调整屏幕角度,操作仪器不在费力;
4.样品识别功能,用户进样之后无需任何操作,仪器自动开始电解;
5.PWM方式调节搅拌速度,直接在界面输入数字或点击按钮调节,比电位器调节更加准确,方便;
6.同时在线显示水含量、 测定时间、 PPM、 百分含量、 电解电流 、电位、 系统时间,实验过程一目了然可以及时发现问题;
7.内置多种实验方法,可以根据不同的样品设计不同的实验参数;
8.测量结果自动计算,包括百分比,ppm,mg等;
9.符合GLP的实验记录,包括测定时间、含水量、百分比,系统时间、操作员等;
10.扩展存储空间,可保存超过10万条实验记录,可以外接U盘,测量结果直接存储到U盘差入电脑进行浏览、打印等操作;
11.内置热敏打印机,实验记录可以随时打印。
技术参数
测量范围        0---300mg 水
测量速度        2.24mg H2O/min
测量精度        3ug(10ug--100ug H2O) ≤0.3%(水含量>100ug H2O)
分辨率        0.01ug H2O
电解电流        400mA
电解电极        铂金带隔膜
存储        根据需要扩展,存储实验记录条数为无穷大 可直接通过电脑查看并打印
特色功能        用户进样后自动开始测量,实时显示测量过程中的数据
RS232接口        2个
USB接口        1个
电脑工作站        选配
使用环境        温度+5 ~ +40℃;湿度<80%<>
电源        110-250V 50Hz
仪器尺寸        495x330x325mm
