[产品供应] MACOM热门通信模块产品推荐(含通信、射频半导体模块应用)
849|0
 楼主| MACOM 发表于 2019-2-21 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
MACOM热门射频通信半导体产品推荐:
MACOM热门产品1:MACP-010573功率检测器
产品图片:
产品参数:
MACOM MACP-010573是一款温度补偿定向功率检测器,工作频率为10-30 GHz。这款检测器提供了一种简单的方法来监测特定方向上沿传输线传播的信号的功率,所需的总偏置电流不到0.5 mA,非常适合涉及功率监测和调整的应用,例如:点对点无线电、IMS、雷达、VSAT、电子战和航空航天系统。
MACOM热门产品2:MAAL-011129低噪声放大器
产品图片:
产品参数:
MACOM MAAL-011129是一款易于使用的三级低噪声放大器,具有高增益和宽带50欧匹配功能。本产品专为18GHz至31.5 GHz频率下的运作而设计,采用无铅2x2 mm 8引脚PDFN塑料封装。MAAL-011129集成了有源偏置电路和偏置器,能够在没有外部扼流器或直流模块的情况下连接VDD。
MACOM热门产品3:MASW-011107-DIE宽带无反射SPDT开关
产品图片:
产品参数:
MACOM MASW-011107-DIE是一款用途广泛的宽带无反射SPDT开关,工作频率为DC至26.5 GHz。这款开关提供小于2.0 dB的插入损耗和大于 40 dB的隔离。该器件兼具宽带性能、超快开关速度和出色的稳定时间,适合测试和测量、电子战和宽带通信系统等各种应用。
MACOM热门产品4:MACP-011051耦合器
产品图片:
产品参数:
MACOM MACP-011051是一款7.5 dB耦合器,工作频率为5 MHz至1225 MHz,采用表面贴装封装或卷带式封装。该产品具备高隔离度,同时保持出色的温度稳定性。
MACOM热门产品5:MADT-011000功率检测器
产品图片:
产品参数:
MACOM MADT-011000是一款单端内部匹配的功率检测器,工作频率为5 GHz至44 GHz,能够为客户提供宽带功率检测、高动态范围、以及低电流消耗和优异温度性能。这款器件还采用裸片形式,适用于微波无线电、测试和测量设备以及雷达应用中的功率控制。
MACOM热门产品6:MALD-37845双向8通道器件
产品图片:
产品参数:
MACOM MALD-37845是一款双向8通道(4TX和4 RX)24.3G-28.1G器件,集成有VCSEL驱动器、TIA和CDR,是32G光纤通道、AOC、CPRI、无线带宽EDR、光纤以太网100G、光模块、OTN和COBO板载光学模块的理想解决方案。
MACOM热门产品7:MAOM-003419线性EML驱动器
产品图片:
产品参数:
MACOM MAOM-003419是一款适用于100G、200G和400G应用的低功耗四通道线性EML驱动器。能够通过高达600 mVpp的差分输入信号驱动,提供可由1 Vpp至2 Vpp控制的输出,功耗低至0.445 W。
MACOM热门产品8:MAOM-003414光调制器驱动器
产品图片:
产品参数:
MACOM MAOM-003414是一款高性能光调制器驱动器,适用于需要线性放大的100G和200G应用。这款器件支持高达32.5 Gbps的数据速率,并在高性能封装中集成4个相同的驱动器通道,具备差分表面贴装共面输入和单端GPPO输出,可直接连接符合OIF标准的LiNbO3调制器。
MACOM热门产品9:MAGx-011086晶体管
产品图片:
产品参数:
MACOM MAGx-011086是一款氮化镓HEMT宽带晶体管,针对DC至6 GHz工作频率进行了优化,采用方便使用的封装,是高带宽应用的理想选择。这款器件设计用于CW、脉冲和线性工作,输出功率为5W,采用工业标准的低电感表面贴装QFN4x4-24塑料封装。
关于MACOM
MACOM是一家新生代半导体器件公司,集高速增长、多元化和高盈利能力等特性于一身。公司通过为光学、无线和卫星网络提供突破性半导体技术来满足社会对信息的无止境需求,从而实现全面连通且更具安全性的互联网络。
如今,推动着各种基础设施的建设,让数百万人在生活中每时每刻都能方便地沟通、交易、旅行、获取信息和参与娱乐活动。我们的技术提高了移动互联网的速度和覆盖率,让光纤网络得以向企业、家庭和数据中心传输以前无法想象的巨大通信量。
MACOM技术支持下一代雷达,可用于空中交通管制和天气预报,并有助于现代网络战场上的任务取得成功,从而保卫我们所有人的安全。同时作为世界领先通信基础设施、航空航天与国防公司的首选合作伙伴,借助其顶尖团队和丰富的射频、微波、毫米波和光波半导体产品,可帮助这些公司解决网络容量、信号覆盖、能源效率和现场可靠性等领域内的最复杂挑战。
作为半导体行业的支柱型企业,在60多年的蓬勃发展历程中,敢于采用大胆的技术手段,为客户提供真正的竞争优势并为投资者带来卓越的价值,致力于构筑更加美好的世界。MACOM总部位于美国马萨诸塞州洛厄尔,已通过ISO9001国际质量标准和ISO14001环境管理标准的认证,在北美、欧洲、亚洲和澳大利亚设立了多个设计中心和销售办事处。
