有人知道手机是多长时间获取一次时间吗?
1167|6
cnsxgh|  楼主 | 2019-2-21 15:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
cnsxgh|  楼主 | 2019-2-25 11:46 | 只看该作者
没有人知道这个吗?
cnsxgh|  楼主 | 2019-2-25 11:47 | 只看该作者
只知道windows的电脑是 默认7天一次。不知道手机是多长时间一次。
LED2013| | 2019-2-25 14:30 | 只看该作者
在你提出这个问题之前,我一直以为时间是即时更新的,看来我错了
yueguang3048| | 2019-2-26 16:16 | 只看该作者
貌似之前LZ提问过这个问题,鄙人不会软件,只是查到了Android-NTP默认参数,里面参数可以自行定义,在这个文件中frameworks\base\core\res\res\values\config.xml
<integer name="config_ntpPollingInterval">86400000</integer>
默认是86400000 ms = 240 h= 10 days
chunyang| | 2019-2-26 18:04 | 只看该作者
手机的主要时间同步来自基站,基站的时间全网自动同步,手机每次与基站交互时都可能会自动同步时间。当然,手机的软件也支持来自服务器的时间同步,但这方面就没有具体去了解了。
cnsxgh|  楼主 | 2019-3-1 15:02 | 只看该作者
哦,这样啊,谢谢5楼6楼的热心朋友了
