[产品供应] SS648全极性霍尔效应IC
615|0
 楼主| sumzi 发表于 2019-2-21 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述:
SEC的SS648全极性霍尔效应IC内部采用CMOS工艺,运用先进的斩波稳定技术,以提供准确而稳定的磁场开关点。
SEC的SS648电路的设计提供了一个内部控制的时钟机制,以周期扫描供电给霍尔器件和模拟信号处理电路。用于“休眠”模式中的大电流消耗的电路部分。周期性地“唤醒”内部电路以从霍尔元件的磁通对预定义的阈值判断。如果磁通密度高于或低于BOP/ BRP阈值,那么驱动输出晶体管相应的状态发生改变。而在“休眠”周期中,输出晶体管被锁定在其先前的状态。极大延长了电池工作寿命,以满足客户对低功耗系统的要求。
在SEC的SS648中的输出晶体管在足够强的南或北磁场将被锁存(BOP)。在没有磁场或者磁场变弱时输出晶体管将被释放(BRP)。
技术规格:
标题
文件类型
语言
格式
SS648全极性霍尔效应IC数据表
数据表
英语
特性:
-           极低功耗,可以延长电池使用时间;
-           双极器件,生产安装工艺简单;
-           供电电压低至2.5V,完全满足电池供电使用;
-           灵敏度高,可以替代传统的干簧管应用
应用:接近开关;位置检测;笔记本,手机开关屏幕检测。
