PSoC4的IO口能设置为输入引脚吗?
1065|12
 楼主| yinxiangh 发表于 2019-2-21 19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
PSoC4的IO口能设置为输入引脚吗?
pangb 发表于 2019-2-21 19:56 | 显示全部楼层
能用IO模拟IIC吗?
chenjunt 发表于 2019-2-21 20:01 | 显示全部楼层
肯定可以啊
ousj 发表于 2019-2-21 20:05 | 显示全部楼层
对啊,IO口几种模式可以选择的
morrisk 发表于 2019-2-21 20:10 | 显示全部楼层
建议lz先看下Pin的数据手册
zyf部长 发表于 2019-2-21 20:12 | 显示全部楼层
可以设置为输入输出
xxmmi 发表于 2019-2-21 20:15 | 显示全部楼层
为什么要用I/O模拟IIC? PSoC4本身支持I2C
kangzj 发表于 2019-2-21 20:18 | 显示全部楼层
http://www.cypress.com/?docID=45159
zwll 发表于 2019-2-21 20:23 | 显示全部楼层
当然可以,通过寄存器配置来实现的
chuxh 发表于 2019-2-21 20:27 | 显示全部楼层
可以设置的 能把你的问题再详细一点描述吗
xxrs 发表于 2019-2-21 20:30 | 显示全部楼层
PSOC4 模拟IIC读取温湿度传感器代码,自己用的,确保可行,IO口配置为双向口
xxrs 发表于 2019-2-22 12:58 | 显示全部楼层
/*模拟i2c 读取数据*/
void USR_I2C0_init()
SCL_1_Write(1);
SDA_1_Write(1);
//void USR_I2C1_init()
//        /*34  gpio14 i2c1 scl pin05*/
//        PinTypeGPIO(PIN_05, PIN_MODE_0, false);//GPIO 00
//        PinConfigSet(PIN_05,PIN_STRENGTH_2MA,PIN_TYPE_STD_PU);
//        MAP_GPIODirModeSet(GPIOA1_BASE, 0x40, GPIO_DIR_MODE_OUT);
//        MAP_GPIOPinWrite(GPIOA1_BASE,0x40,0x40);//i2c1 scl
//        /*35  gpio15 i2c1 sda pin06*/
//        PinTypeGPIO(PIN_06, PIN_MODE_0, false);//GPIO 00
//        PinConfigSet(PIN_06,PIN_STRENGTH_2MA,PIN_TYPE_OD_PD);
//        MAP_GPIODirModeSet(GPIOA1_BASE, 0x80, GPIO_DIR_MODE_OUT);
//        MAP_GPIOPinWrite(GPIOA1_BASE,0x80,0x80);//i2c1 scl
#define i2c0_scl_0    (SCL_1_Write(0))//i2c0 scl
#define i2c0_scl_1    (SCL_1_Write(1))//i2c0 scl
#define i2c0_sda_0    (SDA_1_Write(0))//i2c0 scl
#define i2c0_sda_1    (SDA_1_Write(1))//i2c0 scl
#define i2c0_sda_read    (SDA_1_Read())//i2c0 read
#define i2c0_scl_read    (SCL_1_Read())//i2c0 read
#define i2c0_sda_out   (SCL_1_SetDriveMode( SCL_1_DM_STRONG ))//out
#define i2c0_sda_in    (SCL_1_SetDriveMode(SCL_1_DM_RES_UPDWN))//out
#define i2c0_scl_in   (SDA_1_SetDriveMode(SDA_1_DM_RES_UPDWN))//out
#define i2c0_scl_out  (SDA_1_SetDriveMode(SDA_1_DM_STRONG ))//out
//#define i2c1_scl_0    (MAP_GPIOPinWrite(GPIOA1_BASE,0x40,0x00))//i2c0 scl
//#define i2c1_scl_1    (MAP_GPIOPinWrite(GPIOA1_BASE,0x40,0x40))//i2c0 scl
//#define i2c1_sda_0    (MAP_GPIOPinWrite(GPIOA1_BASE,0x80,0x00))//i2c0 scl
//#define i2c1_sda_1    (MAP_GPIOPinWrite(GPIOA1_BASE,0x80,0x80))//i2c0 scl
//#define i2c1_sda_read    (GPIOPinRead(GPIOA1_BASE,0x80))//i2c0 read
//#define i2c1_scl_read    (GPIOPinRead(GPIOA1_BASE,0x40))//i2c0 read
//#define i2c1_sda_out   (MAP_GPIODirModeSet(GPIOA1_BASE, 0x80, GPIO_DIR_MODE_OUT))//out
//#define i2c1_sda_in   (MAP_GPIODirModeSet(GPIOA1_BASE, 0x80, GPIO_DIR_MODE_IN))//out
//#define i2c1_scl_in   (MAP_GPIODirModeSet(GPIOA1_BASE, 0x40, GPIO_DIR_MODE_IN))//out
//#define i2c1_scl_out   (MAP_GPIODirModeSet(GPIOA1_BASE, 0x40, GPIO_DIR_MODE_OUT))//out
#define i2c_delay        CyDelayUs(4)
////////////////////////////////////////////////////////////////////usr_i2c0
void USR_I2C0_Start()
        i2c0_sda_1;
        i2c0_scl_1;
        i2c_delay;
        // nop();       //起始条件建立时间大于4.7us
        //nop();
        i2c0_sda_0;     //起始条件锁定时间大于4us
        i2c_delay;
        // nop();
        // nop();
        i2c0_scl_0;  //钳住总线准备发数据
        i2c_delay;
void USR_I2C0_Stop(void)
  i2c0_sda_0;
  i2c0_scl_0;  //发送总线时钟信号
  i2c0_scl_1;  //发送总线时钟信号
  i2c_delay;
// nop();
// nop();       //结束总线时间大于4us
  i2c0_sda_1;    //结束总线
  i2c_delay;
// nop();
// nop();
unsigned char USR_I2C0_write_byte(unsigned char data_send)
        //scl 默认高电平
        unsigned char i,error=0;
        for(i=0;i<8;i++)
                if( data_send & 0x80 )
                        i2c0_sda_1;
                else
                        i2c0_sda_0;
                i2c_delay;
                i2c0_scl_1;
                i2c_delay;
                //yanshi
                i2c0_scl_0;
                //yanshi
                i2c_delay;
                data_send<<=1;
        i2c0_sda_1;
        i2c0_scl_1;
        i2c0_sda_in;
        i2c_delay;
        if(i2c0_sda_read)
                error = 1;
        i2c0_scl_0;
        i2c_delay;
        i2c0_sda_out;
        return error;
unsigned char USR_I2C0_read_byte(unsigned char ack)
        //scl 默认高电平
        unsigned char i,data_return=0;
        i2c0_sda_1;
        i2c0_sda_in;
        i2c_delay;
        for(i=0;i<8;i++)
                data_return<<=1;
                i2c0_scl_1;
                i2c_delay;
                if(i2c0_sda_read)
                        //UART_PRINT("\r\ni2c byte %02x;\r\n",i2c0_sda_read);
                        data_return |= 0x01;
                i2c0_scl_0;
                //yanshi
                i2c_delay;
        i2c0_sda_out;
        if(ack)
                i2c0_sda_0;
        else
                i2c0_sda_1;
        i2c0_scl_1;
        i2c_delay;
        i2c0_scl_0;
        i2c0_sda_1;
        i2c_delay;
        return data_return;
unsigned char SHT_check_crc(unsigned char * data_addr,unsigned char data_num,unsigned char check_crc)
        unsigned char crc=0,i,j;
        for(i=0;i<data_num;i++)
                crc^=*(data_addr+i);
                for(j=0;j<8;j++)
                        if(crc&0x80)
                                crc=(crc<<1)^0x131;
                        else
                                crc=crc<<1;
        if(crc!=check_crc)
                return 1;
        else
                return 0;
void USR_I2C_read_T_R()
        unsigned char error_data=0;
        unsigned char data[20];
    unsigned int  i;
    char buff[20];
        data[0]=0x00;
        data[1]=0x00;
        data[2]=0x00;
        USR_I2C0_init();
        data[0]=0x80;
        data[1]=0xf3;
        USR_I2C0_Start();
        error_data=USR_I2C0_write_byte(data[0]);
        //UART_PRINT("\r\n T W A %d;\r\n",error_data);
        //USR_Test_Ack();
        error_data=USR_I2C0_write_byte(data[1]);
        //USR_Test_Ack();
        //UART_PRINT("\r\n T W B %d;\r\n",error_data);
        data[0]=0x81;
        //i2c_delay;i2c_delay;i2c_delay;i2c_delay;i2c_delay;i2c_delay;i2c_delay;i2c_delay;i2c_delay;
        i=0;
        do
                USR_I2C0_Start();
                i2c_delay;i2c_delay;i2c_delay;i2c_delay;i2c_delay;i2c_delay;i2c_delay;i2c_delay;i2c_delay;i2c_delay;
                //USR_I2C0_write_byte(data[0]);
                i++;
        }while((USR_I2C0_write_byte(data[0])==1)&&(i<2000));
        if(i>=2000)
                //UART_PRINT("\r\n i2c read t timeout");
        //for(i=0;i<3;i++)
                data[0]=USR_I2C0_read_byte(1);
                data[1]=USR_I2C0_read_byte(1);
                data[2]=USR_I2C0_read_byte(0);
                //USR_Test_Ack();
        USR_I2C0_Stop();
        //if(data[2]==(data[0]+data[1]))
        if(!(SHT_check_crc(data,2,data[2])))
                t_temp=data[0];
                t_temp<<=8;
                t_temp+=data[1];
                //T=-46.85+175.72*St/65536
                //T*100=17572*St/65536-4685
                t_temp=t_temp*17572/65536-4685;
                t_temp=t_temp/10;//多保留一位小数;
        else
                t_temp=0;
    sprintf(buff,"\r\ni2c test T %d;\r\n",t_temp);
        UART_UartPutString(buff);
        //UART_PRINT("\r\n i2c read t %02x;%02x;%02x",data[0],data[1],data[2]);
        data[0]=0x00;
        data[1]=0x00;
        data[2]=0x00;
        USR_I2C0_init();
        data[0]=0x80;
        data[1]=0xf5;
        USR_I2C0_Start();
        //UART_PRINT("\r\n R W A %d;\r\n",error_data);
        //USR_Test_Ack();
        //USR_Test_Ack();
        //UART_PRINT("\r\n R W B %d;\r\n",error_data);
        data[0]=0x81;
        i=0;
        do
                USR_I2C0_Start();
                i++;
        if(i>=2000)
                //UART_PRINT("\r\n i2c read R timeout");
        //for(i=0;i<3;i++)
                //USR_Test_Ack();
        USR_I2C0_Stop();
                r_temp=data[0];
                r_temp<<=8;
                r_temp+=data[1];
                r_temp=r_temp*1250/65536-60;
                //r_temp=r_temp/10;//多保留一位小数;
        else
                r_temp=0;
        //UART_PRINT("\r\n i2c read rh %02x;%02x;%02x",data[0],data[1],data[2]);
        //UART_PRINT("\r\ni2c test RH %d;\r\n",r_temp);
 楼主| yinxiangh 发表于 2019-2-22 13:02 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
