如何测量几十或者几百PF的电容
15823|20
 楼主| ynln 发表于 2011-9-1 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一块板子上,我想测量几十或者几百PF的电容,可以焊下来测量,但是没有网络分析仪什么的,请教大家用什么方式或者仪器测量呢??谢谢
maychang 发表于 2011-9-1 09:25 | 显示全部楼层
可以使用:
1、电感电容表。这个不太准确。某些数字万用表也可测量电容。
2、LCR电桥。这个比较准确。
3、万用电桥。现在比较少见,主要是因为使用麻烦,但比较准确。
 楼主| ynln 发表于 2011-9-1 09:29 | 显示全部楼层
谢谢maychang,电感电容表、万用电桥的什么都没有,LCR电桥要自己搭建一个谐振电路么?
wzf3151 发表于 2011-9-1 09:48 | 显示全部楼层
在西安的话拿过来我给你测
maychang 发表于 2011-9-1 09:49 | 显示全部楼层
3楼:
LCR电桥,不是你自己可以做出来的,比电感电容表和万用电桥复杂得多。
“电感电容表、万用电桥的什么都没有”
那么你总要有点什么吧?
 楼主| ynln 发表于 2011-9-2 16:12 | 显示全部楼层
我这里只有示波器、万用表,可怜啊,呵呵。我在重庆这边
maychang 发表于 2011-9-2 16:31 | 显示全部楼层
有示波器,还需要一个准确的电感。
利用示波器上基准方波信号,将待测电容和已知电感还有一支电阻串联,用示波器观测其阻尼衰减振荡的周期。
cardio 发表于 2011-9-3 00:16 | 显示全部楼层
找个当地公司借一下吧
李富贵 发表于 2011-9-3 01:07 | 显示全部楼层
其实网络分析仪是LCR电桥的一种。
LCR的原理可以去按姐轮网站找编号为5950-3000的文档看看。
lisijun100 发表于 2011-9-3 03:44 | 显示全部楼层
:lol 楼主搭振荡电路 来测试
lisijun100 发表于 2011-9-3 03:46 | 显示全部楼层
或者 组成带通  或者 带阻,  自己做可调的一个信号发生器, 后面就不说了:lol
wh6ic 发表于 2011-9-3 09:53 | 显示全部楼层
有些四位半的数字表有2nF电容档,可以显示到0.1pF,可以拿来用,当然测量数字偏差会比较大。
sqd5857 发表于 2011-9-3 14:43 | 显示全部楼层
数字电桥是最方便的,TH2817数字电桥测得比较准:)
宋业科 发表于 2011-9-5 17:53 | 显示全部楼层
sim-happiness 发表于 2011-9-5 17:57 | 显示全部楼层
学习……
草履虫 发表于 2011-9-6 00:06 | 显示全部楼层
这个问题偶常干,公司的万用表只能够测1nF以上的电容, 几十pF以上的电容偶用示波器测试.
1. 电阻串电容.
2. mcu做一个方波.
3. 测量电容充放电时间.
4. 计算电容容值,
5. 最后减去示波器表笔的电容.
6. 得到估算的电容值.
百试不爽呀.
maychang 发表于 2011-9-6 00:35 | 显示全部楼层
16楼的办法是用MCU做一个方波,其实利用示波器自带的基准方波也可以。
用示波器自带基准方波缺点是频率固定,自己用MCU出方波频率相当大范围内随意。
maychang 发表于 2011-9-6 00:41 | 显示全部楼层
若是数字万用表只能测1000pF以上电容,不妨就用一支1000pF以上的电容,容量不要求准确。
先用数字表测量该电容,得到一个读数。再将该电容与待测小电容并联,再用数字表测量。两次读数相减,为小电容容量。
此方法当然不够准确,但比没有数据还是要强得多。重要的是:两次测量,电容的温度要相同,因此不宜焊接,甚至手拿电容都要尽量避免。
 楼主| ynln 发表于 2011-9-6 19:57 | 显示全部楼层
感谢以上各位提供的各种方法,偶先试一试来
 楼主| ynln 发表于 2011-9-6 19:58 | 显示全部楼层
