[产品供应] 什么样的卡尔费休水分测定仪简单?微量水分分析仪器类型?
689|0
 楼主| bcyqyb 发表于 2019-2-22 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么样的卡尔费休水分测定仪简单?微量水分分析仪器类型?《鹤壁标创仪器仪表制造有限公司》详询:135.0392.0302技术0392-2190039新型卡尔费休水分测定仪,智能卡尔费休水分化验仪,全自动微量水分测试仪,测试煤焦油水分的仪器,化验焦油水分的设备,库仑法卡尔费休水分测定仪
液体样品中的水分的测定:
    1.首先根据被测样品含水量的多少,确定所要进的样品量,并选择适当的微量进样器,用被测样品冲洗2~3次,缓慢抽取一定量的样品,并排空进样器中的气泡,为注样做好准备。参考进样量如下表:
水 分 含 量        推荐进样体积
25%以上        0.3μL~1μL
5%~25%        1μL~5μL
1%~5%        5μL~20μL
0.2%~1%        20μL~100μL
0.05%~0.2%        100μL~500μL
0.01%~0.05%        500μL~1mL
0.01%以下        1ml~5ml
    2.按一下启动键,LED数字显示器复零。
    3.将样品通过进样旋塞注入到电解池中,注意应使针尖务必插入到卡尔费休试剂中,并避免与池壁或电极接触,注入后电解会自动开始,测定达到终点,蜂鸣器响,终点指示灯亮,LED数字显示器显示的数字即是样品的含水量,单位为μg。
    4.根据进样体积和样品密度计算出样品质量(或根据称取进样前总重减进样后的皮重计算出样品质量,即为称重进样方式),并依此计算出水分的百分含量和PPM值。
计算公式如下:
    含水量PPm=所测结果(μg)/样品质量(g)=所测结果(μg)/[样品密度(g/ml)×样品体积(ml)]=所测结果(µg)/[总重(g)-皮重(g)]
    含水量(%)=含水量(PPm)/10000
第二、卡尔费休水分测定仪对固体样品中的水分测定:
    固体样品中可以是粉末、颗粒(大块状样品应破碎)。通过固体进样器进样,其步骤如下:
    1.固体进样器用水清洗干净,干燥好。(固体进样器见图⑤)
2.取下固体进样器盖子,把试样装入,并立即盖好。
    3.把装有样品的固体进样器称重,即为样品与进样器的总重
    4.按一下启动键,LED数字显示器复零。
    5.取下电解池的进样旋塞和进样器盖子,把进样器按(图⑥)实线所示插入样品注入口。如此时LED数字显示器开始计数,这说明在插入过程中大气中的水分已侵入电解池瓶内,此时要待测定到达终点,目的是使侵入到电解池瓶内的水分充分被卡尔费休试剂吸收。
    6.按一下启动键,LED数字显示器复零。将进样器旋转180度,如(图⑥)虚线所示,使样品全部落入卡尔费休试剂中(样品落入卡尔费休试剂时,注意不得使样品与池壁及电极相接触),一直到测定终点,记录实验结果后,方可拿下固体进样器,装入进样旋塞,并盖好进样器盖子。
