[产品供应] NRF52832-QFAA 蓝牙无线5.0芯片
677|0
 楼主| dnsj042 发表于 2019-2-22 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
NRF52832-QFAA
厂家:NORDIC
标准包装:3000/卷带
封装/外壳:QPN48
简单介绍NRF52832-QFAA的相关知识:
● 2.4GHz射频收发器
● 低功耗蓝牙模式下极高的接收灵敏度-96dBm
● 支持1Mbps,2Mbps的速率
● TX发射功率从-20~+4dBm以4dB为间隔
● RX和TX(0dBm)的峰值电流为5.5mA
● ARM Cortex M4F 32位64MHz主频待浮点单元处理器
● 在FLASH中运行时功耗为38uA/MHz
● 在RAM中运行时功耗为30uA/MHz
● 单线调试接口(SWD)
● 支持并行多协议
● 带唤醒的NFC-A标签
● 支持BLE、ANT、私有2.4G多种协议
● 灵活的电源管理
● 支持电压范围1.7~3.6V
● 全自动切换LDO和DC/DC稳压模式
● 400nA @3V OFF关闭模式
● 720nA @3V OFF关闭模式带32kB RAM保持
● 1.9uA @3V ON 开启模式,32.768kHz晶体振荡器,RTC时钟,32kB RAM保持
● 512kB flash/64kB RAM
● 丰富的外设及接口
● 带可编程增益的8个12位的ADC通道
● 温度传感器
● 32个GPIO
● 3×4个带Easy DMA的硬件PWM
● 5个带计数器模式的32位定时器
● 标准的IIS接口
● 数字麦克风接口(PDM)
● 3组带主从模式的SPI接口
● 2组带主从模式的I2C接口
● 带easy DMA 的UART
● 可编程外设接口(PPI)
● 正交解码器(QDEC)
● 带Easy DMA的硬件AES加密器
● 3个RTC时钟
NRF52832-QFAA   SoC有512KB的Flash和64KB的RAM,这也超出其他厂家的芯片一大截。Nordic称将会有400KB的Flash可以用于应用程序。如果你曾经开发过BLE的产品就会知道,BLE的协议栈至少要占80KB以上的Flash。如果像大多数的BLE SoC那样只提供128KB的Flash的话,应用程序只有大概40KB的空间,不过对于一般的传感器采集的任务来说是差不多的。之前的nRF51822最高提供256KB的Flash,额外的Flash和RAM空间也意味着nRF52832可以支持多协议,并且在运行时自动切换。现在有很多产品已经支持了多协议这个特性。
nRF52832提供了-96dBm的灵敏度,这个数据非常接近于TI的-97dBm,更高的灵敏度意味着更远的传输距离。
深圳市动能世纪科技有限公司
Action Dynamic Tech.(HK) Trading Co.
联系人:黄工
Tel:18025398186     QQ:2355239055
