[产品供应] PID的工作原理和PID灯泡分类
724|0
 楼主| 智能小猫 发表于 2019-2-22 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
PID工作原理
PID-A1 和 PID-AH 利用光电离检测原理测量空气中可挥发性有机化学物(VOC) ,如下图所示。 试气(1) 通到光离子元件顶部的薄膜过滤器并自由扩散进出由过滤器,室壁和一个UV灯窗形成的下层室。灯泡发出高能量的UV光线(以箭头表示),穿过窗口。当光子被分子吸收,室内产生光电离,产生两个电荷离子,一个正电荷X+,一个负电荷Y-(2a)。 正负电极之间产生电场,吸引离子(2b), 所产生的与VOC浓度成正比的电流,可被测量并用于判定气体浓度。 PID-A包含第三个栅电极(专利),用于确保放大电流中不包含其他电流源如室壁的水冷凝产生的明显分量。
什么VOC气体可被PID感应?
PID可检测大多数的VOC,除了低分子量的碳氢化合物。 每一种VOC都有一个光特性门限能量(光子能量) ,当有光直射在VOC上时,使其分解成离子。这就是电离电势或者IP。 如果大于IP的光子能量与样气相互作用, VOC就被电离(也就是被检测到)。
检测仪产生的峰值光子能量取决于所使用的PID灯泡:氙= 9.6 eV, 氘= 10.2 eV, 氪= 10.6 eV 或者氩= 11.7 eV。可见,使用氩灯泡可测量最大范围的可挥发性化合物而使用氙灯泡可提升选择性。一般某种类型灯泡在光谱指纹上是相同的,所以对于某种气体的相关反应,例如苯对于某种灯泡,例如氪,灯泡间是相同的。然而,灯泡强度在某种程度上的差异会导致对标气的完全反应不同。化学物的充足的挥发性对于PID和其他检测仪测量来说同样重要。 一种大分子颗粒,例如α 蒎烯(松节油的成分),以约5000ppm的浓度漂浮在20℃的空气中。 这是化合物通常检测到的最大浓度。一些化合物,例如机油和氩化合物,一般在常温下只有几ppm,在空气中检测这些气体更困难。氪灯泡是最常用的, PID-A1PID-AH都与氪灯泡一起供应。
深圳市工采网有限公司提供TVOC检测的PID传感器PID-A1和PID-AH,具体产品如下:
TVOC检测PID传感器PID-A1的特点:
1.量程大,0~6000ppm
2.最小检测VOC浓度为50ppb
3.灯泡为10.6eV
4.灯泡寿命长,达5000小时
5.可检测大部分的VOC气体
6.线性输出
TVOC检测PID传感器PID-AH的特点:
  • 分辨率高,0~50ppm
  • 最小检测VOC浓度为1ppb
  • 灯泡为10.6eV
  • 灯泡寿命长,达5000小时
  • 可检测大部分的VOC气体
  • 线性输出
