第一次画板~~求批斗,求虐啊!求批斗,求虐啊!
13605|66
i55 发表于 2011-9-7 13:58 | 显示全部楼层
同意李FG,应该先考虑RF部分,在考虑其他部分。
当然楼猪用专用天线的话,就当我没说。
 楼主| kyzb001 发表于 2011-9-7 19:49 | 显示全部楼层
41# i55 灰常感谢啊~
我画板是先画RF部分的。 为这块 我前后大概修改了4~5次。 不过水平实在有限,所以想来请教坛里的各位兄弟姐妹们!  恳请大家指点一二。
 楼主| kyzb001 发表于 2011-9-7 19:51 | 显示全部楼层
覆铜不饱满!
sczhangyl 发表于 2011-9-6 13:42
您好! 请问应该怎么修改!
xiaoaihua 发表于 2011-9-7 21:19 | 显示全部楼层
天线这样出,????与地线直接的距离多少?
beiguo8112 发表于 2011-9-7 21:49 | 显示全部楼层
画得很好了,第一次画板就知道覆铜,值得鼓励
heenson 发表于 2011-9-7 22:01 | 显示全部楼层
介意你计算好天线馈线宽度和长度后再布板,馈线下方及周围多宽不能铺铜也的计算好,不然你这出来的也只是实验室玩玩了
shen781219 发表于 2011-9-9 16:00 | 显示全部楼层
JNUli 发表于 2011-9-24 17:04 | 显示全部楼层
连线倒是连完了,但是走多粗的线,线距多大,这些有没有仔细想过,如果是第一次画板,只能说选错题材了,不要一开始就碰射频Layout,因为真的太多需要你去学习:
线距线宽—— 走线阻抗,RF 输入输出线路必须50 Ohm。除非是75 Ohm的电视电路。
走微带线——意味着,如果你不能自始至终保持信号线下方有完整地,那么,请做多层板。
信号线折角——拐角能够充分利用空间,担信号的衰减恐怕对你是不可控的...
底层覆铜竟看出cpu下方的覆铜是通过过孔连接地的,不知怎么连的呢..
我也是菜鸟,只是比你摸的久一点~
opyy125689 发表于 2011-9-27 17:34 | 显示全部楼层
高手云集啊
likh1015 发表于 2011-10-13 00:02 | 显示全部楼层
初学  鼓励一下吧
比我画的是好多了!!!!
692158394 发表于 2011-10-13 17:35 | 显示全部楼层
看你的空间大小,一层可以摆完元件,另外线不要走直角。多打GNDvia
 楼主| kyzb001 发表于 2011-10-23 20:32 | 显示全部楼层
线距线宽—— 走线阻抗,RF 输入输出线路必须50 Ohm ...
感谢,非常感谢!
选这个...是因为 那时候没开发板,也没事作。就自己画着玩了。  画的时候才知道,要注意的真是太多太多了。 “底层覆铜竟看出cpu下方的覆铜是通” 这个应该是我打了GND VIA。 线宽好晕啊!  看他们画的线..有粗有西。  好美观
 楼主| kyzb001 发表于 2011-10-23 20:36 | 显示全部楼层
44# xiaoaihua 2CM左右,现在不在办公室, 那个也忘记了
 楼主| kyzb001 发表于 2011-10-23 20:37 | 显示全部楼层
出来了,  我一直在怀疑我那个板子  焊接完元器件是否能用
我一直在怀疑  我那个板子, 焊接玩元器件 是否能够正常工作!
weshiluwei6 发表于 2011-10-30 13:23 | 显示全部楼层
还不错啊 支持
 楼主| kyzb001 发表于 2011-11-3 17:11 | 显示全部楼层
还不错啊 支持
菜地的同志 , 你咋跑着里来了!
玉杰天 发表于 2011-11-3 22:23 | 显示全部楼层
55# kyzb001
我从来不怀疑你。弄吧
 楼主| kyzb001 发表于 2011-11-4 08:32 | 显示全部楼层
55# kyzb001
我从来不怀疑你。弄吧
跑来干嘛!  十点半了还不去抱 你媳妇!
 楼主| kyzb001 发表于 2015-10-23 17:17 | 显示全部楼层
玉杰天 发表于 2011-11-4 09:11
59# kyzb001
靠,弄死你!
哈哈, 回头看4年前的帖子, 真的很有意思;
