帮忙看一看不足之处,没有多少经验,请多多指教
2648|9
xoyo|  楼主 | 2011-9-1 10:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
lemenade| | 2011-9-1 12:38 | 只看该作者
既然你已经想到要尽量确保一层敷铜的完整,为什么不将未命名2的完整性做的更好呢!?
pa2792| | 2011-9-1 12:46 | 只看该作者
热焊盘出线太细了,重新设置下热焊盘出线;
Q6的输出线线也可以大点;
C3和U1最好调整下,电源线先过了C3再到U1才能启动良好的滤波作用。
pa2792| | 2011-9-1 12:50 | 只看该作者
U2的空焊盘最好也拉点延迟长线出来,避免焊接过程中掉焊盘;
插针和排阻最好做椭圆焊盘,增加附着面积;
这个位置最好底层也拉线,防止焊接过程中焊盘起鼓掉焊盘。
longtao3688| | 2011-9-1 15:38 | 只看该作者
晶振处的单片机到晶振的走线没有等长,这个有没有影响?
ayb_ice| | 2011-9-1 16:26 | 只看该作者
一般一般,还过的去
cardio| | 2011-9-1 23:46 | 只看该作者
4楼说的对,这样的连线最好放在底层焊接面
xoyo|  楼主 | 2011-9-2 08:41 | 只看该作者
弱弱的问一下,什么叫热焊盘?
a38128895| | 2011-9-2 09:18 | 只看该作者
u2引脚出来的线,怎么不调整下画布,来重新调整,你这个线会出事的
xoyo|  楼主 | 2011-9-2 09:46 | 只看该作者
9# a38128895
什么叫画布?怎么调整?
