[应用相关]
平均功耗因为一个AD变这么高
964|13
chuxh|  楼主 | 2019-2-23 08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机直接进入LPM3电流是1.6uA
配置定时器和IO中断进入LPM3加上整个板子的功耗及漏电流,电流是6.9uA
开了AD采样电流一下子就170uA
电流数据是通过串联六个半测的
huwr| | 2019-2-23 08:55 | 只看该作者
AD开的时候电流大,关闭AD模块电源呢
huanghuac| | 2019-2-23 08:59 | 只看该作者
我用的ACLK 采样频率也很低 电流还是很大
happy_10| | 2019-2-23 09:02 | 只看该作者
采样结束得把AD彻底关了
songqian17| | 2019-2-23 09:06 | 只看该作者
采样时钟和转换速度对功耗影响并不大
songqian17| | 2019-2-23 09:09 | 只看该作者
CPU被唤醒以后需尽快进入LPM3
否则功耗比较高
chenho| | 2019-2-23 09:12 | 只看该作者
有没有其他的外设?还有ADC的灌电流呢
zwll| | 2019-2-23 09:16 | 只看该作者
这个功耗不是很正常吗?
juventus9554| | 2019-2-23 09:19 | 只看该作者
这个配置的模式不对吗?
stly| | 2019-2-23 09:22 | 只看该作者
看一下设计的电路,整个采样的电路
dingy| | 2019-2-23 09:25 | 只看该作者
内部的ADC采样就是整个芯片都是运行了。
chuxh|  楼主 | 2019-2-23 09:28 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
小明的同学| | 2019-2-24 10:11 | 只看该作者
你唤醒时候再启动ADC模块 ·,·然后· ··用完·再关。
paotangsan| | 2019-3-7 10:40 | 只看该作者
低功耗的时候关掉ad不就行了吗
