每次写之前怎么找到上次写的结尾
929|16
 楼主| wangpe 发表于 2019-2-23 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机控制flash ,每隔2分钟写一些数据,每次写之前怎么找到上次写的结尾,接着往下写,然后如何判断flash 已写满。谢谢!
langgq 发表于 2019-2-23 09:04 | 显示全部楼层
既然是每2分钟写一些数据,那么频率不算很高,一般在FLASH中用一小块空间,将当前FLASH“写指针”的值存入,下次开机时读取该值,并继续往下写,而这是在你“每2分钟”写一些数据后进行的附加操作,当然前提是单片机不会在你写数据时断电
 楼主| wangpe 发表于 2019-2-23 09:07 | 显示全部楼层
可靠些呢?
zhuww 发表于 2019-2-23 09:10 | 显示全部楼层
每次准备写之前先统计写入字节+下面提到的校验码字节总数,计算好写完后FLASH指针会指向哪个地址,先写入FLASH中特定区域,之后再将实际数据连同该区域的校验码一同写入,需要用到时先根据校验码进行校验
zhanglli 发表于 2019-2-23 09:15 | 显示全部楼层
对,先更新指针是为了防止数据写入完未更新指针时断电,造成下次开机再次对该未擦除且已写过数据的区域进行写操作产生错误
lium 发表于 2019-2-23 09:17 | 显示全部楼层
可以用索引值也就是如楼上所言的“写指针”,也可以用特定的字符串做结尾标志,二者各有优缺点。
lium 发表于 2019-2-23 09:20 | 显示全部楼层
开辟一段空间做映射表
guoyt 发表于 2019-2-23 09:23 | 显示全部楼层
或者看看磁盘管理的书
llia 发表于 2019-2-23 09:26 | 显示全部楼层
5楼所言的“写指针”我觉得挺不错了。。。
 楼主| wangpe 发表于 2019-2-23 09:30 | 显示全部楼层
懂了,多谢哈
zhanglli 发表于 2019-2-23 09:35 | 显示全部楼层
如果不考虑断电,直接把地址放在RAM里
 楼主| wangpe 发表于 2019-2-23 09:37 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
tongbu2015 发表于 2019-2-27 23:54 | 显示全部楼层
这个自己做一个算法的,,或者在一个专门的区域吧当前写的位置的记录下来的
tongbu2015 发表于 2019-2-27 23:57 | 显示全部楼层
那就根据特定的关键字的在特定的位置进行读取查找的
tongbu2015 发表于 2019-2-27 23:58 | 显示全部楼层
或者将当前的位置存储于一个特定的flash区域的,下一次的直接读取这个flash的该区域的
zhangbo1985 发表于 2019-2-28 14:20 | 显示全部楼层
如楼上所说,找一个掉电不会被擦除的空间区域的出处当前的存储位置的即可
vibra2016 发表于 2019-2-28 21:07 | 显示全部楼层
通过特殊字段特殊位置进行查找的
