有做过温度补偿的吗
2463|6
wilkes|  楼主 | 2008-2-2 10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   各位好!!
  用msp430f149做的电量测量装置常温下精度合格,但是在高低温环境下(+70度,+55度,-25度,-10度)就偏差比较大。
    ad采样使用的是外部电源VCC(3.3v)作为ad的参考电压。抬高电压也从3.3v处电阻分压取得,电压是通过电阻采样进入ad的,没有运放。
    实验中,如果 ad采样用的采样电阻是25ppm的精密电阻效果比用100ppm的电阻精度要好很多,误差由0.6%降到0.28%,虽然还是超出范围一点点。
    现在分析电阻的温度特性对采样的影响以及参考电压受温度的影响和参考电压升高或者下降对采样值的大小怎么影响。想通过温度补偿的方法进行校正,请问可行吗?主要问题有:
 1.温度特性是否具有一致性
 2.参考电压和采样电阻都受到温度的影响,这两者是互相加强呢还是互相抵消?线形影响还是非线性的?
 3.虽然电阻由100ppm换为25ppm有很大改善,但是理论上却推导不出来这样的结果。因为如果光是采样电阻影响,根据 U = R1/(R1+R2),如果电阻温度特性一样,按理说温度影响是上下相除抵消的。
 请问有谁研究过这个方面,温度补偿效果如何呢(因为要求精度比较高,0.2%)
munababy| | 2008-2-2 13:18 | 只看该作者
3V3电源稳定性
你的3V3电源稳定性有如何呢?别忘了你的AD的参考电压来源于此。
gxs64| | 2008-2-2 13:20 | 只看该作者
外部电源VCC(3.3v)作为ad的参考电压?
外部电源VCC(3.3v)作为ad的参考电压----改用基准电压源
pjss| | 2008-2-2 13:43 | 只看该作者
温度补偿作了吗?
Ice_River| | 2008-2-2 16:59 | 只看该作者
用电阻丝!
做传感器的时候他们都用不同材料电阻丝做补偿!
wilkes|  楼主 | 2008-2-3 10:18 | 只看该作者
ad参考电压可能是有不准
  ad参考电压用外部3.3V电源是不太稳定,准备再做测试测试一下参考电压在高低温下的影响(问题是本身处在高低温下,测量出来的外部参考电压也是不准啊)。楼上说换基准电压源什么意思》使用精密电压源吗?还是使用msp430内部的参考电压?
 我们这次的装置使用金属膜采样电阻,测量值是在高温时偏小,低温偏大(但毕高温时情况好很多),还是有规律的(至少测试的7,8台明显如此)。但是能否找到理论依据呢?
1121| | 2008-2-3 11:46 | 只看该作者
温度补偿
首先要看你做的是绝对测量还是相对测量。
绝对测量:需要用精密带温度补偿的参考电压源。
相对测量:比例测量,需要用低温飘的取样电阻得到参考电压。
