怎样从当前运行的函数中回到主程序呢
1773|35
 楼主| yszong 发表于 2019-2-23 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序运行后,执行 Open_Lock()或者 psw_change()时,只要当flag_tz=0时,怎样从当前运行的函数中回到主程序呢?程序如下:
void main()
   while (1)
      dis_Ds1302();
     switch (getpsw())
       case 0:
               Open_Lock();
               delay1(50);
               break;
       case 1:
               psw_change();
               delay1(50);
               break;
       case 2:
               dis_again();
               delay1(50);
               break;
      case 3:
             flag_tz=0;  //返回
              break;
      default: break;
午夜粪车 发表于 2019-2-23 11:26 | 显示全部楼层
“当前运行的函数”是指Open_Lock()和 psw_change()吗?
 楼主| yszong 发表于 2019-2-23 11:30 | 显示全部楼层
是呀,只要满足flag_tz=0时,程序就跳转回主程序,好像不能用goto。。。
jiajs 发表于 2019-2-23 11:32 | 显示全部楼层
建议楼主先学习一下模块化编程的理念,而不是具体的小技巧。
zhanghqi 发表于 2019-2-23 11:36 | 显示全部楼层
任务切换当然只需要保存公用资源
 楼主| yszong 发表于 2019-2-23 11:41 | 显示全部楼层
差不多理解了。我们平时写程序说数据溢出,是堆栈的数据溢出?是因为堆栈定义太小了,而外部中断嵌套的层数太多是堆栈数据溢出的吗?
wyjie 发表于 2019-2-23 11:43 | 显示全部楼层
要是定义的过多的外部变量,超过了RAM的范围,编译器能检查出来吗???
jlyuan 发表于 2019-2-23 11:47 | 显示全部楼层
堆栈用的就是RAM,如果你定义变量过多,那你程序里面堆栈空间就很少,所以程序设计时,也要考虑留多少空间给堆栈。
dengdc 发表于 2019-2-23 11:50 | 显示全部楼层
你的switch函数, 后面都有break,执行完就会调出这个函数吧
午夜粪车 发表于 2019-2-23 11:53 | 显示全部楼层
程序设计时,也要考虑留多少空间给堆栈
jiaxw 发表于 2019-2-23 11:56 | 显示全部楼层
switch函数, 后面break不是回到主函数吗
chenho 发表于 2019-2-23 11:57 | 显示全部楼层
应答与非应答,I2C用的很多啊。
shimx 发表于 2019-2-23 11:59 | 显示全部楼层
在程序中加上return语句控制的
shimx 发表于 2019-2-23 12:00 | 显示全部楼层
一般中断函数执行完了,都会自动回到主函数的,除非程序的执行那个卡在中断程序中出不来的
wyjie 发表于 2019-2-23 12:02 | 显示全部楼层
用return能不能实现?
 楼主| yszong 发表于 2019-2-23 12:03 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
gygp 发表于 2019-3-2 21:31 | 显示全部楼层
这个是什么芯片呢?
chenci2013 发表于 2019-3-2 21:31 | 显示全部楼层
中断的意思就是中止当前的工作,然后去执行另外的任务
biechedan 发表于 2019-3-2 21:32 | 显示全部楼层
执行完程序就回到main函数了。
wangdezhi 发表于 2019-3-2 21:32 | 显示全部楼层
没有看懂是什么意思呢?
