仿真器和编程器有什么区别?
6623|37
 楼主| spark周 发表于 2019-2-23 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真器和编程器有什么区别?
jiaxw 发表于 2019-2-23 11:47 | 显示全部楼层
仿真器是不是能对芯片进行下载程序,也能控制芯片的单步运行程序,而编程器就只能对芯片进行下载程序,不能控制芯片的运行
liliang9554 发表于 2019-2-23 11:50 | 显示全部楼层
仿真器,就是“仿真”,将仿真器的仿真头插到你板子上处理器的插座中,来模仿处理器的运行,同时可以查看程序运行过程中的细节、对“处理器”中的寄存器进行修改,来达到调试程序的目的。
午夜粪车 发表于 2019-2-23 11:53 | 显示全部楼层
编程器,将你编译好的程序代码烧写到芯片内的Flash/EEPROM中
jiaxw 发表于 2019-2-23 11:56 | 显示全部楼层
单步调试和下载的区别。
shimx 发表于 2019-2-23 12:00 | 显示全部楼层
程器是由于把编译好的文件烧写到MCU芯片上去的,一般编程器都用其相应的编程器软件配合使用。 仿真器是由于MCU调试仿真使用,可以单步、步入、步越、断点
wyjie 发表于 2019-2-23 12:01 | 显示全部楼层
仿真器是结合在电脑端的开发环境一块工作的,可以单步,全速跟踪你的代码,
午夜粪车 发表于 2019-2-23 12:03 | 显示全部楼层
仿真器能对芯片进行下载程序,也能控制芯片的单步运行程序,而编程器就只能对芯片进行下载程序
yszong 发表于 2019-2-23 12:04 | 显示全部楼层
这个仿真器就是可以单步调试。
jiajs 发表于 2019-2-23 12:05 | 显示全部楼层
编程器可以离线下载,不用焊接就ok
zhenykun 发表于 2019-2-23 12:05 | 显示全部楼层
一个只能用户下载程序的是编程器。
jlyuan 发表于 2019-2-23 12:06 | 显示全部楼层
仿真器可以实现单步调试,也可以下载程序。
dengdc 发表于 2019-2-23 12:06 | 显示全部楼层
仿真器可以用来下载程序的,也可以用来进行程序开发过程中的在线仿真调试的。
heweibig 发表于 2019-2-23 12:06 | 显示全部楼层
但是仿真器下载程序的效率比较低,且依赖于PC的。。
lizye 发表于 2019-2-23 12:07 | 显示全部楼层
编程器的可以用来批量进行MCU的程序的烧写的,,有没有PC的支持都可以的
jiaxw 发表于 2019-2-23 12:07 | 显示全部楼层
楼上的分析比较直白详细的,主要是看应用场合的。
zhaoxqi 发表于 2019-2-23 12:08 | 显示全部楼层
一个用于调试,一个用于下载
 楼主| spark周 发表于 2019-2-23 12:08 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
gygp 发表于 2019-3-2 21:26 | 显示全部楼层
编程器为可编程的集成电路写入数据的工具
chenci2013 发表于 2019-3-2 21:26 | 显示全部楼层
烧录器:就是一种专门的程序烧写设备
