[产品供应] 全自动闭口闪点分析仪器电子打火好用还是燃气点火简单?
1159|0
 楼主| hbbcyq 发表于 2019-2-24 07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
全自动闭口闪点分析仪器电子打火好用还是燃气点火简单?全自动闭口闪点分析仪器电子打火好用还是燃气点火简单?《鹤壁标创仪器仪表制造有限公司》详询:135.0392.0302技术0392-2190039检测油品闪点的仪器,燃料油闭口闪点测定仪,醇基燃料闭口闪点化验设备,石油闭口闪点分析仪器,化验闪点的设备,测量燃油闭口闪点的设备,测试焦油闭口闪点的仪器
(1)、当前时间:显示当前时间。
(2)、序号:此数值输入为2位输入,最大值为99。
(3)、点火方式:电。
(4)、预设闪点值:此数值输入为预设闪点。
(5)、点火时间:此数值为点火丝一次点亮的时间。
(6)、温度校正:此数值用于修正温度的偏差。
(7)、温升校正:此数值用于修正升温速度。
(8)、自动打印:可选择是,否。
(9)、大气压:点击后进入大气压输入页面。
3、仪器自检页面
点击任一检测项目,可以进行该项目自检。各自检项目如下所述:
(1)、杯盖升:升降臂上升;
(2)、杯盖降:升降臂下降;
(3)、点火丝:点击“点火丝”, 点火丝将通电发亮;
(4)、加热炉:测试加热炉是否加热正常;
(5)、盖门:点击“盖门”,检查盖门动作是否正常开启、关闭;
(6)、电磁阀:点击“电磁阀”,电点火无动作。
(7)、风机:点击“风机”,检查风机开、关是否正常;
(8)、搅拌:点击“搅拌”,检查搅拌器动作是否正常。
注意:点火丝的圈与圈之间应有空隙,不能紧贴在一起,否则在点火丝点亮时将烧毁点火丝。
