[产品供应] 哪种生物质燃料热值化验仪器实践应用中效果准确度有优势?
508|0
 楼主| hkyqyb 发表于 2019-2-24 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪种生物质燃料热值化验仪器实践应用中效果准确度有优势?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769测试颗粒燃料的仪器,检测秸秆热值的仪器,化验生物质燃料热量的设备,生物质燃料热值检测仪器,生物质颗粒热值分析仪器,化验颗粒热量的设备,测试颗粒大卡的仪器,木质颗粒热值化验设备,实木颗粒热量分析仪
所测秸秆颗粒燃料在充氧的弹筒中燃烧发热量通过氧弹壁,传入到2000毫升水中,有机器上方的搅拌装置仪每分钟不低于460转的速度把水温混合均匀后,再有万分之一灵敏度的温度探测装置,把发热量传入到仪程序计算芯片】从而计算出秸秆颗粒的发热量大卡数据。
点火丝:直径0.1 mm的铂、铜、镍丝或其他已知热量的金属丝,作用用于点火。
棉线:作用用于引燃所生物质颗粒燃料。使其燃烧。
打印纸:生物质颗粒燃料的发热量检测化验完毕,用于打印化验报到单。
燃烧皿:所测颗粒燃料的容器。
技术参数及指标
1、热容量:    14000~15000J/K。
2、温度测量范围:  10~35℃。
3、温度分辨率:    0.001℃。
4、重复性误差:    ≤0.2 %(C级)。
5、氧弹耐压:   20MPa。
6、使用环境温度:  20℃±5℃,在一次测量过
程中温度波动不大于1℃。
7、存贮测温数据:  31个。
8、环境湿度:   小于85%。
9、工作电源:   AC 220V±5%,50Hz
