[产品供应] 甲醇热值检测仪器-烧火油热量化验仪器
552|0
 楼主| hbbyt 发表于 2019-2-24 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  甲醇热值检测仪器-烧火油热量化验仪器的介绍:甲醇热值检测仪器-烧火油热量化验仪器由【鹤壁化验油热值的仪器】提供的甲醇热值检测仪器-烧火油热量化验仪器大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168烧火油料热值检验机器,锅炉烧火油热卡检测仪、液态燃料热值检测仪油品热值检测仪器、烧火油料热值检验机、锅炉烧火油热值检测仪器
  燃料油热值检测仪器的使用环境
  1.燃料油热值检测仪器的房间必需专用,不应在室内进行其他实验。
  2.室内需求装备窗帘,防止阳光直射,影响测量后果。
  3.燃料油热值检测仪器专用室应尽量装备空调。
  4.室内应防止强力的通风以及热辐射,以使室内温度相对恒定。
  燃料油热值检测仪器的基本结构
  1、选择仪面板上的【设定键】进入仪器程序选择数字键【8】进入仪器测试界面,选择【排水实验】,
  往仪器加水50升/【把油品热值仪机器加满蒸馏水静置8到24小时】
  2、把氧弹锤直放到工作台上,穿点火丝,在点火丝中间系棉线。
  氧弹内加水10ml蒸馏水。把燃烧皿(也就是矸锅)放入天平,
  【按天平上的去皮键】用吸管缓慢把所测油样加入矸锅中0.9-1.000克,把称好的样品放入氧弹芯矸锅环内,
  锤直放入氧弹内,装好氧弹盖子。充氧气2.8-3压,还可以看
  新品燃油热值仪简介:
  A摸块化设计,控温精、准,三层隔热技术,确保内桶、外桶外部环境之间不受温度、气流的影响,
  从根本上保证测试结果的精确度,环境适应能力更强
  .B、解决因环境温度变化对采温线路部分(主机板)的温度漂移技术难题。
  C、特有的新控温层设计彻底的为油热值的精准度提供的硬件上的保障。
  D、化验过程全中文汉字显示界面,大屏幕操作面板。化验过程尽收眼低。
