[产品供应] 检测燃料油热值的仪器-甲醇燃料热值检测仪
566|0
 楼主| songmeixia1979 发表于 2019-2-24 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  检测燃料油热值的仪器-甲醇燃料热值检测仪的介绍:检测燃料油热值的仪器-甲醇燃料热值检测仪由【鹤壁化验油热值的仪器】提供的检测燃料油热值的仪器-甲醇燃料热值检测仪大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168甲醇热值化验仪器,甲醇热值检测仪器,测量燃料油大卡的设备,化验燃料油热值的仪器,柴油热值测量仪器,重油热值化验仪器,油品热值测定仪,醇基燃料热值检测仪器,
  甲醇热值化验仪器注意事项:
  定期更换外筒子水。水筒子水长时间使用会混入杂质,从而使量热系热空量产生变化。
  一般可视试验次数多少6个月到一年更换一产次,但如果发现水中有脏物时,就立即换水,
  以免水泵和阀门正常工作。每次实验结束后,应将量热仪上盖打开,以便加速低筒内水温,如长时间不使用将量热仪上盖关闭,以防内筒被污染。
  不要随意拆卸仪器;没有水的情况下不要启动水泵;
  间断使用的或备用的仪器应经常通电进行废样试验,以防阀门和水泵长时间停用后不灵活或生锈。
  要保持内筒清洁。点火极应经常擦试,以免表面结垢,造成点火失败;
  搅拌器扇叶应注意清洁,防止沉积上面的赃物再产次洗入内筒中。
  甲醇热值检测仪器工作原理:
  控制好环境温度。从理论上讲,外筒水温与环境温度差值越大,
  其热交换的量也越大,因而引起内筒子的热损失也越大,
  假设仪器的热容量为10000J/K,则校正值每偏离0.01K,
  发热量就会偏离100J/G,再加上其它因素影响,发热量测值会偏离更大。
  从经验来看,每做一个发热量,外筒温度就会上升0.1~0.2,
  如果连续做10个样,外筒就要上升,而环境温度每升高,水温就会偏高左右,
  所以保持好一个好的环境和环境温度,对保证发热量测试结果表明准确是很重要的
  只需装好氧弹放入筒内,仪器即可自动完成实验全部过程。
