[应用相关] 如何在LCD上实时显示温度曲线啊,那位高手指点啊
2517|11
 楼主| wanglaojii 发表于 2019-2-24 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在LCD上实时显示温度曲线啊,那位高手指点啊??
laozhongyi 发表于 2019-2-24 12:02 | 显示全部楼层
曲线显示就是你写一个像素点的位置上。
Edisons 发表于 2019-2-24 12:04 | 显示全部楼层
打点就行了,相隔多长时间打一个点!
_gege 发表于 2019-2-24 12:06 | 显示全部楼层
得到温度后,根据温度值在屏幕上依次描点就实现了...
Mozarts 发表于 2019-2-24 12:07 | 显示全部楼层
每次更新之后重新刷屏就ok
Listate 发表于 2019-2-24 12:09 | 显示全部楼层
你可以存储在数组中,更新数组就能刷新曲线了。
bbapple 发表于 2019-2-24 12:12 | 显示全部楼层
温度曲线直接打点划线就行了。
sourceInsight 发表于 2019-2-24 12:15 | 显示全部楼层
建议你使用TFT试试,彩色液晶屏很好。
CallReceiver 发表于 2019-2-24 12:17 | 显示全部楼层
是电压值与温度的曲线?直接丢到实验箱升温度测试电压就可以了呀
wowu 发表于 2019-3-7 11:01 | 显示全部楼层
这个怎么指点啊 挺简单的应该
xiaoqizi 发表于 2019-3-7 11:26 | 显示全部楼层
就是画曲线的问题啊
木木guainv 发表于 2019-3-7 11:35 | 显示全部楼层
lcd跟单片机如何通信
